建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
京PM2.5纳入霾预警标准 新气象预警信号今起执行
2013-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 668| 评论: 0
摘要: PM2.5纳入霾预警标准 新气象预警信号今起执行 增设霾红色预警和冻雨预警 本市新修订气象灾害预警信号与防御指南,对霾、沙尘、台风、道路结冰四种预警信号标准进行了修订,从今天起开始执行。其中, ...
PM2.5纳入霾预警标准
本市新修订气象灾害预警信号与防御指南,对霾、沙尘、台风、道路结冰四种预警信号标准进行了修订,从今天起开始执行。其中,鉴于本市霾天气多发、频发,增加了霾红色预警,并引入PM2.5作为预警指标之一。同时,考虑到北京地区出现沙尘暴的几率非常小,新增沙尘的最低一级预警信号——蓝色预警信号。
全国第五个“防灾减灾日”将到来,市气象局不仅修订了原有气象灾害预警信号,同时丰富、细化了原有的防御指南内容,以提升指南通俗性与实用性。“让老百姓看得懂、用得上。”市气象局有关负责人说,新的防御指南中将随预警级别逐级递增防御手段,同时,所有等级预警信号都增加预报用语,预报用语的基本格式为:预计某时间,在某地区,将出现某天气,会造成某影响。
举例来说,专业气象预报人员得知的是级别、标准,如霾黄色预警,标准用语是:预计未来24小时出现能见度小于3000米且相对湿度小于等于80%的霾,而呈现给市民的预报用语则是:某时间某地区将出现中度霾,容易形成中度空气污染——很是一目了然。
霾 增加霾红色预警 引入PM2.5作指标
近年,我国霾天气多发、频发,据国家气候中心资料显示,2013年1月1日至29日,全国雾霾平均日数为4天,较常年同期偏多1.2天,为1961年以来最高。严重雾霾天气对大气环境、群众健康和出行安全带来了很大影响。社会公众越来越关注雾霾天气,原有的单纯依据能见度划分等级的霾预警标准已不适应需求。
为此,新修订的气象灾害预警信号在原有霾的黄色、橙色预警基础上增加红色预警,预报等级用语分别对应中度霾、重度霾和严重霾。
北京市气象局有关负责人介绍,原标准中,只使用了能见度和空气湿度作为划分霾等级的指标。但实际中,大气成分指标不仅表征了空气浑浊程度,同时也对大气能见度有较为直接的影响。考虑到大气成分的影响以及大气成分观测不断加强,将PM2.5作为了预警标准条件之一。
沙尘 沙尘暴袭京几率减小 预警更名“沙尘”
北京市气象局有关负责人介绍,沙尘天气包括扬沙、浮尘、沙尘暴三类。原预警信号中只对达到沙尘暴级别的严重沙尘天气发布预警,分为黄、橙、红三色。经过多年治理,北京地区出现沙尘暴天气的几率已非常小,但扬沙、浮尘等相对较轻的沙尘天气影响也很大,公众十分关注。
此次修订将原“沙尘暴预警信号”总名称调为“沙尘预警信号”,并新增了最低级别的沙尘蓝色预警信号,标准为:12小时内可能出现扬沙或浮尘天气,或者已经出现扬沙或浮尘天气并可能持续。
台风 5次台风经过或接近北京 新增台风预警
北京市气象局有关负责人介绍,中国气象局制定的气象灾害预警信号中有台风预警信号,由于北京地处中高纬,台风对北京的影响主要体现为暴雨,因此以往北京的气象灾害预警信号中没有将台风列入。
但实际上,历史上曾有5次台风经过或接近北京,此次修订考虑到历史上曾经有台风减弱后的低压经过或接近北京,作为一种相对独立的气象灾害,有必要增加台风预警信号。新增的台风预警信号使用中国气象局统一标准,分为蓝、黄、橙、红四色等级。
道路结冰 今年初冻雨扰京城 新增冻雨预警
今年1月31日上午,北京地区出现少见的短时冻雨天气,造成的“地穿甲”对人们交通出行造成极大影响,给人们留下了极其深刻的印象。虽然市气象台当天一早就发布了道路结冰黄色预警,但未能引起人们足够的重视,对此,当时有市民提出,希望进一步提前冻雨预警。
市气象局有关负责人说,冻雨是低于0°C的过冷水滴落于温度低于0℃地面或暴露物体上时,迅速凝结为冰的天气现象,无法按照强度划分等级。对北京而言冻雨的灾害主要是形成道路结冰,为此对道路结冰预警信号进行修订,在道路结冰橙色、红色预警信号标准中,增加冻雨预警内容。
