建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
节能中央空调替代市场 “蛋糕”高达2000亿元
2013-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: “在中国,中央空调的历史不到20年。90年代中期,安装了中央空调的建筑开始在国内大量出现,这些中央空调目前看来绝大多数属于非节能产品。根据中央空调的使用年限推算,当前正好需要更新换代。”业内人士日前向记者 ...
“在中国,中央空调的历史不到20年。90年代中期,安装了中央空调的建筑开始在国内大量出现,这些中央空调目前看来绝大多数属于非节能产品。根据中央空调的使用年限推算,当前正好需要更新换代。”业内人士日前向记者透露。产业在线的数据显示,截至2011年,我国公共建筑面积约为20亿平方米,如果全部替代使用磁悬浮节能中央空调,按照每平方米造价120元计算,这一替代市场的蛋糕将高达2000亿元以上。另据了解,国家住房和城乡建设部前不久公布了《十二五绿色建筑和绿色生态城区发展规划》,提出十二五绿色建筑发展规划目标,这也将给节能中央空调带来良机。
商用中央空调是“能耗大户”
中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院院长徐伟表示,如果说大型公共建筑是城市的能耗大户,那么,暖通空调就是建筑能耗的大户。在发达国家,暖通空调能耗占建筑能耗的65%,以建筑能耗占总能耗的35.6%计算,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。
据了解,所谓暖通空调,包括可分户使用的大型中央空调和小型的独立空调,其中,大型中央空调的能耗尤为引人注目。
国家信息中心市场信息处的调研数据显示,从目前国内中央空调的使用情况分析,主要存在两大制约因素:一是传统中央空调的能耗巨大,据统计,大型建筑的总耗电中,空调系统电力消耗所占比例平均在50%以上,这与目前国家节能减排的要求不相吻合;二是传统中央空调的维护、维修成本较高,给使用单位带来的经济压力较大,整体市场需要中央空调生产企业能够推出能耗低、安装简便、维修维护成本低、使用寿命长的产品,这对传统中央空调来讲,不亚于一场新的技术革命。
北京制冷学会的调研数据显示,在北京的公共建筑中,采用中央空调建筑的耗电量占全市建筑用电量的35%。
磁悬浮中央空调利好既有建筑节能改造
《十二五绿色建筑和绿色生态城区发展规划》提出,开展既有建筑节能改造,“十二五”期间,完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上,夏热冬冷和夏热冬暖地区既有居住建筑节能改造5000万平方米,公共建筑节能改造6000万平方米,结合农村危房改造实施农村节能示范住宅40万套。
目前,我国办公楼和商业地产的总面积为12亿平方米,如果全部替代使用磁悬浮节能中央空调,一年可以节省制冷/制热用电322亿度,相当于1/3个三峡发电站年发电量。此外,传统中央空调的主机噪音在85分贝以上,长期处于机房极易损害工作人员的听力,而在以磁悬浮中央空调为代表的节能空调中,无油运转技术可以使主机噪音低于70分贝,不会损伤机房办公人员的听力。
据悉,传统中央空调的国家规定的使用年限为15年,在主要配件正常使用的情况下,一般都会在使用5年左右后出现故障高峰期,整个生命周期的维护费用接近40万元;在以磁悬浮中央空调为代表的节能产品中,因为轴承之间的运转无摩擦,使用寿命可达25年,而其无油路系统也减少了中途更换设备、维修等费用,节省了大量经费开支。
有实际应用磁悬浮中央空调的项目案例显示,虽然选用磁悬浮产品的初始投资高,但使用两年半后即可收回前期多投入的费用。
