建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
冷凝式采暖炉有望成高端住宅主流供暖产品
2013-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 随着南方供暖问题的升温,加上2013年影响全国的雾霾天气,分户供暖的采暖方式备受热议。与传统的集中取暖设备相比,分户供暖具有明显的自主性和舒适性。 常见的分户供暖主要有 壁挂炉 、地暖两种形式。这两种自 ...
常见的分户供暖主要有壁挂炉、地暖两种形式。这两种自取暖有一个共同的特点就是可以根据室内温度的变化,自主调节温度,同时根据不同居室温度的需要也可以自主设定温度。而且在家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,从而节约能耗。此外地暖自下而上的加温方式也符合人体工程学原理,使得人们在居室中的取暖感到更舒服、更健康。除了自主舒适取暖的采暖优势外,分户取暖的节能、环保特点也是其日渐成为流行采暖方式的另一个重要原因。
相比普通采暖炉,冷凝式采暖炉热效率高,大大节省了燃气费用;排放的烟气中CO含量低,绿色环保。因此,业内专家认为,冷凝式采暖炉会逐渐取代传统采暖炉,成为市场上的主流产品。
根据采暖行业统计数据,2011年,国内采暖炉的销售总量达到了90万台,2012年销售量仍保持了增长态势。随着国家对节能减排和人们对环境保护的关注,冷凝式采暖炉的市场空间将非常大,而且国家目前对一级能效冷凝式采暖炉提供相应的节能补贴。
据上海某热能工程部部长介绍,与传统空调的“头热脚冷”相比,燃气采暖系统体感非常舒适。有数据显示,同等面积的情况下,使用空调时,需要开到26度左右才会觉得温暖,而使用地暖,一般室内20度左右就能让人觉得暖呼呼的。除此以外,干式地暖的出现也让地暖的铺装变得简单:模块化铺装,如同乐高积木一样简单,1.2cm的厚度也不占层高。100平米的地面,安装时间只需要半天。对于很多正在装修和老房改造的家庭都非常实用。
燃气采暖系统的另一大优势是节能,最新一款全预混冷凝式采暖炉的热效率甚至达到110.9%,其运行费用可以比空调的对流供暖系统降低近40%。对普通用户来说,是直接的节约成本,而对于市场,采暖炉的普及也无异于行业性的节能减排。
目前国际各大品牌已纷纷推出符合中国国标的冷凝式采暖炉。德国威能中国区总经理王伟东表示,截至目前,中国内地的分户供暖用户大概有200多万户,但与英国的180万户和韩国的120万户相比,这个用量与中国的人口数量还是不成比例的,市场潜力非常可观。在遭受寒流突袭之后,原本可以充当非传统供暖地区采暖方式的冷暖空调,由于室外机经常结霜而失去功用。因此市场需要其他分户供暖产品进行有效的代替补充。
有专家估计,未来南方,甚至北方地区,冷凝式采暖炉都有可能望成为高端住宅的主流供暖方式产品。
随着采暖市场分户采暖的比例逐年增大,使得相应的适用于地热需求的地板材料逐年升温。目前多数地板企业都推出了适合地暖的产品,不但传统意义上的复合地板可以适用于地暖,就连实木地板也经过技术改良可以部分用于地暖,整个采暖行业发展空间还有待释放。
