地暖致癌地暖不是“毒源” 加剧有毒气体挥发
近日,一条关于地暖的传闻又让不少人提心吊胆:有网友称,地暖会致癌。记者近日多方采访了解到,地暖本身不会产生致癌气体,但如果地板“有毒”,地暖的确会加剧有毒气体挥发。 地暖地板不会挥发有毒气体 “电热炕就是俗称的地暖,而电热炕板是使用化学胶剂,高压粘合,加热后会产生甲醛、甲苯、丁醛等有毒气体,这些加热后看不到、但有时能闻到的气体,都会诱发癌变。”在冬天给人们送去温暖的地暖真的存在如此大的安全隐患? 在网帖中,网友将电热炕理解成为地暖,对此,南京科宁地暖设计师吴铁军表示,二者不能混为一谈。 “电热炕顾名思义,是像东北人家使用的炕一样的造型,躺上去热乎乎的,但是在南方地区很少使用。”而所谓的地暖,则是铺设在地板下的。 “主要有两种,电暖和水暖。电暖就是在地板或者地砖下面铺设发热电缆,向地面辐射热量。而水暖则是在地板下面铺设水管,通过流动的热水散发热量,达到取暖的目的。”吴铁军透露,目前新装地暖的家庭中,选择电暖的已经很少见,基本上99%都会选择水暖。“因为电暖会让环境变得干燥,不像水暖,能够给室内维持一定的湿度。并且电暖产生的电费也比较贵,八九十平米的房子,一个月电费将近两三千元,而水暖一个月是八九百元。” 在地暖供暖的过程中,到底有没有有毒气体产生,南京工业大学城市建设与安全工程学院副教授陈丽萍表示,“会有,但不来自地暖。”她认为,家中的地暖以水暖居多。通入的热水一般不高于60,使室内温度维持在19左右。“使用的水管都是耐热性很高的材料,这个温度不会对它们产生什么影响,更不会使其挥发有毒气体。” 有毒气体来自何方? 既然如此,有毒气体是什么,它们来自何方?陈丽萍表示,还是和家里的地板、家具脱不了干系。 甲醛、苯、氡气,这些名字想必大家都不陌生,在关于装修的新闻中,我们已经见过了太多。“人体接触少量甲醛后,能够闻到味道,觉得眼睛很刺痛。如果甲醛含量过高,人体会出现水肿、肺炎,严重的会造成死亡。”江苏省中医院血液科主任孙雪梅告诉现代(现代装修效果图)快报记者,“而氡气是一种放射性物质,本身没有气味,长期接触也会致癌。” “一般家庭使用的地板,以复合板材为主。在生产的过程中,会使用到含甲醛、苯之类的物质,使得地板防水防蛀。包括在上油漆、拼装过程中,使用到的粘合剂,都含有一定的化学物质。” 在日常生活中,家具中的物质以缓慢的速度在空气中挥发,而在开启地暖的环境下,气体分子活跃起来,加快了挥发的速度。“这也是为什么大家都建议新房在夏天装修,因为夏天温度高,油漆、涂料里面的有害气体散得快。” “现在基本都是在安装新家的同时安装地暖,所以在初期,家里面的甲醛啊、苯啊之类的有毒气体就很多,一开地暖,有毒气体冒得就更快,所以一定不能刚装修完就马上住进去,而是应该勤开窗通风换气,将屋内的有毒气体排出去。尤其是在冬天,不要因为怕冷就两三个月门窗(门窗装修效果图)紧闭。”除此之外,孙雪梅建议,装地暖的家庭应该多摆放绿色植物或者活性炭,吸收有毒气体。 “可惜,实木地板不能用于地暖环境。”南京恒星自动化设备有限公司工程技术人员陆凯解释道,“实木地板中含水率比较高,在供暖过程中,会造成水分的减少,以至于地板的开裂损坏。”记者了解到,可做地暖的实木非常少,目前市面也有一些,质量好的接近3000元一平米,因此使用的人并不多。大部分选择的依然是复合材料的地板。 |
