建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
暖气不会列入上海地铁“标配”
2013-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   今年冬天,难得一见雪景的上海已经下了两场大雪,让市民感觉特别冷。对此,有网友在轨交俱乐部网站发帖,建议上海地铁也能像北方城市一样,在列车上安装 供暖 装置,让乘客享受 暖气 带来的温暖。不过,上海地铁 ...
  今年冬天,难得一见雪景的上海已经下了两场大雪,让市民感觉特别冷。对此,有网友在轨交俱乐部网站发帖,建议上海地铁也能像北方城市一样,在列车上安装供暖装置,让乘客享受暖气带来的温暖。不过,上海地铁运营方相关负责人表示,南方与北方在气候条件上存在许多差异,上海地铁列车没有加装供暖装置的打算。地铁专家对此也表示,从综合因素考虑“没有必要”。
  该网友称,上海地铁的很多线路的列车如1号线等无暖气装置,有时乘车时,不少乘客觉得非常阴冷。他觉得,今后上海地铁列车应该像北方城市那样,增加标配暖气和座椅加热功能。该网友还贴出了一张地铁6号线座位下的暖气装置的照片。帖子发出后,立即引来了不少网友的热议,其中有赞成的,也有反对的。
  网友深蘫銫_Aries表示,能装供暖设备挺好的,冬天的早上头班车和晚上末班车前后,以及地铁客流相对不多的时候,车厢还是感觉很冷的,尤其是在地面高架地铁列车上。“有条件的地铁列车应该安装暖气。”也有网友红母烈士也表示,何时开?、开多少温度?,可以根据具体情况来决定。但也有不少人认为,上海地铁装暖气没有必要,因为上海冬天不太冷,客流又大,暖气装了也没机会开。
  “绝对不可以装暖气,上海地铁1、2号线地下段冬天穿短袖都可以了。”网友michael_敏敏说,每次乘地铁都是一身汗,太难受了,又闷又热,“平时高峰时,人多得已经透不过气来了。”网友口腔_隆_网球也说,地铁是个封闭环境,而且经常满载,一车厢的人不会感到冷的,还是省点经费建公共厕所吧!“相对来说地下运行时是恒温的,只要做好通风的工作即可。”网友逐梦高考表示,昨天戴围巾做坐9号线,没想到感觉很闷热好不容易有位子坐,想睡觉,结果被热疯了,“难道9号线空调可以制热?而且还很闷。”
  “哈尔滨等北方城市的地铁确实有暖气装置,但上海地铁的所有列车,以及站厅、站台都只有制冷设备,没有供暖装置。”地铁四运的相关负责人表示,南方和北方的气候条件不同,哈尔滨冬季时间长达半年多,平均气温在零下15-20度;而上海冬季的平均气温在8-10度,没有达到集中供暖的要求,根据国家对地铁的设计标准,上海地铁没有这方面的考虑。
  同济大学铁道与城市轨道交通研究院教授孙章对此也持否定态度,“根据国家的相关规定,淮河以南的建筑也不安装集中供暖设备。”孙教授表示,就地铁而言,虽然集中供暖在技术上没有问题,但从节能和成本的角度考虑,上海地铁没有必要安装供暖设备,所以不会将此列为上海地铁列车的“标配”。
