建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
地源热泵技术或将助上海解决“南方供暖”难题
2013-2-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1098| 评论: 0
摘要:   截止目前为止,上海地区利用地源热泵系统的工程已经超过500个,利用的建筑类型涵盖办公、商业、图书馆、别墅、公寓住宅等,呈多样化,最为典型的项目有:世博轴项目、上海政法学院新图书馆项目、竹园2-11地块办 ...
  截止目前为止,上海地区利用地源热泵系统的工程已经超过500个,利用的建筑类型涵盖办公、商业、图书馆、别墅、公寓住宅等,呈多样化,最为典型的项目有:世博轴项目、上海政法学院新图书馆项目、竹园2-11地块办公楼及公共绿地项目、市北植物暖房项目、松江广富林文华展示馆项目及浦东国际金融广场项目等都采用了浅层地热能研究所开发的地源热泵空调系统。
  空调制冷大市场专家介绍,浅层地热能又名浅层地温能,是指地表以下一定深度范围内(一般为恒温带至200m埋深),温度低于25℃,在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地球内部的热能资源。浅层地热能是地热资源的一部份,也是一种特殊的矿产资源。其能量主要来源于太阳辐射与地球梯度增温。浅层地热能通过地源热泵技术进行采集利用后,可以为建筑物供暖,较常规供暖技术节能50%到60%,运行费用降低约30%到40%。浅层地热能分布广,储量大,再生迅速,利用价值大。目前中国浅层地热能主要通过地源热泵技术加以开发利用。不但可以满足供暖需求,同时也直接降低了排放的污染量,有利于保护环境。
  入冬以来,南方地区由于连日来的雨雪天气,已经越来越有北方的寒意,很多南方地区冬季的最低气温已低于零下5度,在冬日较少有雪的上海也多日出现雨夹雪的低温天气,刺骨的寒冷令很多人大呼吃不消,顺势引发了“南方集中供暖”的话题。
  上海的地热方面的能源专家认为充分利用上海的浅层地热能优势,使用地源热泵或将是解决“南方供暖”问题的一个好办法。浅层地热能开发利用由室外地热能换热系统、水源泵机组和建筑物内系统组成的地源热泵空调系统,夏季,通过地源热泵系统把室内的热量取出来,释放到地下岩土体中,对建筑物降温。冬季,通过地源热泵系统把地能中的热量“取”出来,提供温度后,供给室内采暖,通过各系统的相互协作,就地取材,可谓“取之于热,用之以热”。1平方公里的地源热泵适宜区,采用浅层地热能供暖制冷,每年可减少2.4万至2.8万吨标准煤的消耗,相当于每年可减排二氧化碳约245000吨,减排二氧化硫约2000吨,减排氮氧化物约1000吨,减排烟尘约18000吨。
  解决“南方供暖”问题,需因地制宜。浅层地热能作为可再生的清洁能源,低碳环保、节能减排,地源热空调系统具有节能高效、经济效益高等优势凸显,不仅能够解决“南方供暖”问题,地源热泵系统既可用于空调供暖、制冷,还可用于提高生活热水,一机多用的强大功效,真正做到“冬暖夏凉”的生活体验。不仅能够解决南方夏季燥热的问题,更是“南方供暖”的破题之举。
