建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
北京连续多日严重污染 联防治理日趋迫切
2013-1-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0
摘要:   1月30日,北京再现严重 空气污染 状况。   当日,整个北京30多个空气监测点除了延庆镇空气污染指数为276,低于300以外,其余的均在300以上,其中超过400的有17个,占比为一半左右。   一般讲,空气污 ...
  1月30日,北京再现严重空气污染状况。
  一般讲,空气污染指数在201-300时,对应的空气质量类别为重度污染,此时对个人的健康会产生影响,应适当减少室外活动。
  北京市已经在1月29日召开空气重污染日应急工作电视电话紧急会议,提出将在空气重污染日应急方案的基础上,立即启动更加严格的大气污染应急减排措施,这包括停30%的公务用车;103家重点排污企业停产;各区县政府负责组织本辖区内规模较大的排污企业停产。
  对此,一些从事环保研究的人士认为,北京治理空气污染需要周边天津、河北、山东等地一起努力。“北京在减少燃煤数量,但是周边地区还在增加,周边地区要学北京减少燃煤量,实施天然气改造,做好区域联防措施。”国家发改委能源研究所专家姜克隽说。
  记者获悉,北京全市燃煤总量仍保持在2300万吨, 相比2010年的2600多万的燃煤总量,污染排放已经有所下降。不过周边地区,包括天津、河北等地的燃煤数量都在增加。有专家根据统计年鉴发现,仅仅天津和河北等地的燃煤数量就有3.5亿吨。因此在区域出现严重空气污染时,治理需要各地联合行动。
  连续多日严重污染
  根据1月30日北京环保局公布的数字,全北京35个监测站点中,有34个处于六级的严重污染状态。
  北京市环保局的解释是,本次重污染过程以PM2.5污染最为严重,全市各地区首要污染物均为PM2.5,但其它污染物,如可吸入颗粒物PM10、二氧化氮NO2均处于高浓度水平,各地区均有多项污染物同时超标。
  中国科学院大气所专家王跃思指出,北京的大气污染中,三成为汽车尾气,三成为燃煤,还有三成为企业等污染。近期的污染主要是燃煤和汽车尾气造成的。“过去每年冬季都有雾霾,但是没有像今年这么严重,除了与天气因素不容易扩展外,污染物排放增加是主要原因。”
  中科院曾监测发现,由汽车尾气和燃煤排放等转化而来的硝酸盐和硫酸盐等污染物质,这两天已增加了10倍甚至20倍。
  而整个北京污染物排放大是空气重污染的根本原因。机动车、燃煤、工业污染和扬尘是北京大气污染的主要来源,2012年,北京机动车保有量已达520万辆;全市燃煤总量仍保持在2300万吨,汽柴油消费总量达到630万吨;全市建筑施工面积仍高达1.9亿平米,除了燃煤数量以外,其余都比过去有所增加。
  监测也显示,北京城区PM2.5的浓度水平较郊区普遍高15%以上,其中主要位于城区的交通监测站点浓度水平比周边环境站点也高出20%以上,此表明机动车等污染源排放对北京空气质量的影响大。
  周边工业加快
  北京所以污染加重,与周边地区工业加快,特别是重化工业加快有关。
  兰格钢铁信息研究中心张琳指出,在经济加快时,各地工业企业的钢铁、冶金等生产加快,短期内大量消耗煤炭、焦炭,造成空气污染加重的问题,难以找到好的解决办法。
  比如炼一吨钢需要0.37吨焦煤,焦煤属于污染很重的产品,北京周边炼钢、炼铁企业多,这种因为工业加快导致的污染,呈现上升的态势。
  数据显示,2012年进入4季度来,北京周边地区的工业生产处于加快状态,工业增加值增速也有所提高。比如唐山1-6月钢铁、能源、建材、化工、装备制造五大主导行业完成增加值同比增长8.3%,到前11个月增加值同比增长9.2%。而目前仅仅一个唐山,年产钢铁数量已经超过欧盟。
  内蒙古、山西、河南、天津等地的工业也在加快。比如内蒙古2012年1-7月份,全区规模以上工业增加值同比增长13.9%,到了1-11月时,上述增速达到14.5%。
  2012年7月天津规模以上工业增加值增速为12.5%,11月变为13.9%。山西2012年7月份规模以上工业增加值增长11.2%, 11月份增速变为14.1%。
  全国2013年1月的数字暂时还没产生。不过张琳认为,考虑到近期螺纹钢价格上升的态势,这表明各地施工生产仍很快,钢铁生产没有大量检修减产的迹象。“河北地区的钢铁产量目前有多少难以断定,但是目前从市场价格形势看,生产应该稳定。”
  内蒙古和山西的煤炭产量创新高。其中2012年山西产区估计将完成原煤产量9.1亿吨,预计增长在5%以上。2012年内蒙古煤炭产量持续增长达到10.8亿吨,同比增长10%。同期发电也在加快。比如内蒙古1-11月发电量2832.71亿千瓦小时,同比增长5.1%,比1-10月份加快0.1个百分点。
  姜克隽指出,山西和内蒙古发电需要燃煤,当地煤炭生产大,其中很大一部分用于当地燃烧发电,再往外输,这也使得这些地方的燃煤污染增加。“除了河北和天津外,河南南部,山东西部、山西东部等地的燃煤增加,其实会影响到北京的空气污染的。”
  联防治理日趋迫切
  目前北京已经紧急部署了治理大气污染的措施,这包括停驶30%的公务用车。103家重点排污企业停产;各区县政府负责组织本辖区内规模较大的排污企业停产等。北京也将在2月实施京五(类似国五)的燃油标准。
  不过上述政策效果可能有限。原因是,北京周边的燃煤数量在增加。比如天津目前年燃煤数量已经从过去的6000万吨,变为7000多万吨。河北前几年燃煤数量为2.7亿吨,现在保守地估计,燃煤数量已经达到3亿吨。
  因此,在北京减少燃煤数量后,如果周边地区不减少燃煤,则对北京治理污染效果不明显。
  在北京1月29日空气质量达到6级污染时,北京周边石家庄、保定、邢台等多个城市空气质量尽管也是6级严重污染,石家庄空气质量指数甚至达到500最高上限。
  国家发改委能源研究所专家姜克隽指出,未来北京需要尽快将燃煤的取暖转为燃烧天然气,天津也类似,这方面保定、石家庄也可以做。城市供应天然气问题不大。但就工业企业而言,燃煤改为天然气短期内难度很大,“这有一个过程,特别是对河北,工业企业要供应天然气,有很大的难度”。他说。
  目前北京已经决定近期实施京五燃油标准,这可以使得汽油车氮氧化物含量在现在标准下将降15%。不过由于目前北京的机动车保有量已达520万辆,相比2007年5月的300万辆几乎增加1倍。
  对此,中国环境科学院移动源污染控制研究室副研究员岳欣认为,实施新的燃油标准可以减缓北京尾气排放,但如果拥堵程度加重,则可能会加重污染物排放。
