建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
南方供暖需谨慎 谨防步北方雾霾后尘
2013-1-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 南方供暖争议未休,北方的雾霾提供了另一项例证。 北京为代表的华北诸城市连日来陷入严重的灰霾,相对于华北、华东诸市的 PM2.5 连连“爆表”,长三角与珠三角等南方城市的“良”或“轻微污染”,似乎让当地 ...
北京为代表的华北诸城市连日来陷入严重的灰霾,相对于华北、华东诸市的PM2.5连连“爆表”,长三角与珠三角等南方城市的“良”或“轻微污染”,似乎让当地居民感到些许庆幸。 专家表示,燃煤供暖是造成南北污染物浓度相差很大的主要原因。
南方诸多城市提出了采取集中供暖的规划,应者颇多。但是,“如果煤炭问题没有解决,南方就开始集中供暖,那么下一个重污染区域就是南方。”气候组织大中国区总裁吴昌华对记者说。
清华大学建筑学院教授江忆就向媒体提供数据称,我国南方地区城镇需要供暖的住宅约70亿平方米,如果全采用集中供热,与目前比较,每年能耗要增加5000万吨标煤。
由于气象对空气污染物浓度影响作用非常明显,尤其是温度、湿度和风,湿度大而少风的南方城市更容易受到污染物排放影响。
“污染源固定的情况下,波动主要来源于气象。”复旦大学环境科学与工程系教授杨新告诉本报记者,不论是汽车排放、工业排放、燃煤等,总的排放量一年中的每一天相差并不大,就好比同样的排放源,放在了一个罩子里面,罩子有多大,就决定了罩内的浓度有多大。
为什么冬季排放浓度会特别大?因为冬季的冷空气,特别容易形成所谓的逆温层,因为昼夜温差导致扩散空间大大缩小,如果稳定的扩散空间存在个四五天,污染物就会积累,浓度升高到一定程度,就会出现北方的雾霾天气。
同济大学环境与可持续发展学院办公室主任蒋大和就认为,对于近日北方各省市空气质量重度污染的情况,主要是连日来的暖湿气流导致空气相对稳定,污染物难以扩散。
PM2.5恰恰是吸湿性极强的离子,对湿度非常敏感。类似上海这样的南方城市,本身就存在着湿度大风力弱的情况。“如果在当下能源还是劣质煤为主的情况下,选择集中供暖,可能对南方空气质量造成非常大的负担。”杨新说。
目前,我国北方主要是“区域锅炉房集中供热”和“热电联产集中供热”方式,这两种方式都是大规模集中热源,可以利用热电联产这种高效热源,也有利于提高燃煤利用效率、减少燃煤的各种污染。大规模集中热源就必须通过集中供热网输送热量,也就是采用集中供热。集中供热网投资高,运行管理复杂,输送过程要耗能(循环水泵耗电),输送管网还要损失一部分热量。此外系统调节技术一直没有很好地解决系统冷热不均的问题。
根据大量实测结果,我国集中供热导致的“过量供热”造成相当于总的供热量的15%~30%的热损失。这都是集中供热这种方式的缺点。
杨新告诉本报记者,目前上海市也提出了集中供暖问题,但专家们的普遍观点有两个:第一个,不做,而是从节能建筑和空调角度来进行弥补;第二,如果做也只能用清洁能源,比如说天然气。而且不采用大规模的长线供暖,而是采用分散式的小规模供暖。
在一些合适的地区做地源热泵,不用烧煤,而是用地热替代能源,在有些相应的社区是可以实现的。但吴昌华坦言,这些方案很难在南方整体地铺开,这是目前的现实。
北京大学公共卫生学院教授潘小川也对本报记者说,由于南方污染水平相对北方比较低,南方人对暴露的敏感度更高,如果采取集中供暖,PM2.5的排放增大,短期内对人的身体健康所带来的危害更大。
