建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
南京地铁内冬天吹冷风 究竟为何?
2013-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要: “大冬天的开什么冷风!”市民小李从地铁二号线学则路站上车,站在列车中间的过道上,头顶恰好是车厢的通风口,一股冷风钻进她的脖子,牙齿都打起了寒颤。而在微博上,类似的抱怨并不少。 这两天,现代快报记 ...
这两天,现代快报记者带着温度计分别在各时段乘坐了地铁一号线、南延线和二号线,发现坐一趟地铁,竟如“穿越四季”。
体验
列车:一号线南延线
时间:下午1点30分-3点
坐趟地铁,感受10℃温差
这几天的气温有所回升,但在室外待久了,还是手脚发冷。迈皋桥站是露天站台,温度与站外无异。下午1点多,温度计显示6℃。
在迈皋桥站到南京站的行程中,车厢内的温度上升到20℃,而头顶通风口吹出的气流稍冷些,为18℃。
从南京站开始,车厢内的气温骤升先是在南京站开门时,地下候车室的温热气息涌入车厢,紧接着,大量上车的乘客,带高了周围的温度。
车厢内的温度在到达新街口站时,达到一个峰值,车厢内温度28℃,通风口温度23℃。
这段“春天”的温度,会持续到南京南站。离开南京南站后,车厢内的乘客少了很多,温度开始下降到23℃~24℃,通风口温度则为20℃,与之前在地下行驶时一致。有些乘客明显感觉有些凉意,开始抱怨,“大冬天的,这车厢里怎么还开着冷气?”
从小龙湾站开始,气温下降的速度更快此时列车在地面上行驶,通风口温度降为15℃-17℃,的确有点冷。在到达列车的终点站中国药科大学后,车厢内的温度为18℃,与峰值时相差10℃。
列车:二号线
时间:早高峰和晚上8点左右
通风口普遍比较“冷”
与一号线相比,二号线因为没有“南京站”和“南京南站”两个客流变化巨大的站点,人流量变化最大的两个站点为“新街口站”与“元通站”,整个列车中温度曲线显得更为平缓。
早高峰时,室外温度4℃。记者从新街口站上地铁,因为换乘,这趟往经天路方向的列车极为拥挤。温度计上显示,车厢内温度为28℃,通风口流动的风为24℃。
此后的温度一直在下降,大行宫、西安门两站之后,车厢内明显人少了很多,温度也降为24℃左右,通风口温度为21℃。
在到达马群站之后,列车在地面上行驶,车厢里的温度为22℃,通风口的温度为20℃。晚上8点左右,这个温度为15℃。
三问
大冬天的,为什么不开暖风?
原来车厢空调只制冷不制热
面对空调吹出的冷风,很多乘客都纳闷:大冬天的,为啥不开暖空调恒温呢?
昨天,现代快报记者了解到,南京所有的列车车厢内空调均没有制热功能,只能制冷!
“车用空调都没有制热功能的,北方的地铁车用空调也一样,但它们在座位下面有电加热,以此制热,但南方,像我们南京、上海等城市用的地铁,座位下不需要设电加热,地下温度足够暖和。”昨天,生产南京地铁列车的南京浦镇车辆厂专家告诉记者,南京的地铁车用空调只能制冷。不过,与南方城市地铁车用空调不一样的是,北方城市的地铁列车车用空调都增设了“新风预加热”功能,也就是说冷风经过空调后,可以加热到17~18℃左右。
不制热就算了,为什么吹冷风?
通风需要,风量也是有严格标准的
不能制热,为什么还要吹冷风?昨天,南京地铁车辆维修部负责人表示,这是通风需要,按照国家标准,满足国家规定的人均新风量,“这样,不闷,保证充足的氧气。”据工作人员说,虽然目前是冬天,但换气系统依然很有必要,因为车厢内的人体本身就是热源,没有必要再进行制热,通风可以有效抑制车厢内的病毒扩散。
江苏省人大法工委副主任委员刘克希也注意到地铁吹冷风的问题。日前,他一大早从雨润大街上了地铁,站在列车中间的过道时,他发现冷风对着头吹。起初,他也以为这是误开的冷气,但地铁工作人员解释后,他才了解到头顶的冷气,其实是列车的换气系统在工作。
据介绍,南京地铁每节车厢顶部都安装了两台客室空调通风系统,6节编组,也就意味着一列车有12台客室空调通风系统。
“空调系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、通风机和紧急通风系统构成,具备制冷、通风和断电条件下的紧急通风功能。”南京地铁强调,地铁车用空调与传统的家用空调不同,地铁车辆的空调系统不仅具备制冷通风,还能够将客室外空气引入车厢内,保持客室内空气流通的功能。如果遇到列车断电等突发故障,该系统还能够利用蓄电池的能量提供紧急通风,确保客室内空气流动。
南京地铁透露,国家对地铁列车的空调通风系统有严格的规定。“一般国内地铁通用技术标准GB/T7928-2003对通风量的要求是"客室内采用空调系统时,其新风口和风道设置应确保制冷效果及乘客舒适性的要求,人均新风量不应少于10 立方/小时(按额定载客人数计)。客室内仅设有机械通风装置时,人均供风量不应少于20 立方/小时(按额定载客人数计)。”
按照这个标准,南京地铁在考虑过滤系统阻力的情况下,车用空调每节车总风量不小于10000立方/小时,新风量不小于3200立方/小时,应急通风时不小于4000立方/小时。
对此,很多乘客表示不理解:地铁不同时段不同车厢人数都不一样,但是风量却不变,“为什么不多考虑一点,更人性化一些呢?”
那会不会增设“加热功能”?
地铁:只能维持现状,后续列车再说
那么,南京地铁会不会考虑增加“新风预加热”功能呢?“好像不太需要吧!”地铁运营公司表示,每年季节交替时,总会有人抱怨冷热,但因为没有更好的解决办法,只能维持现状。不过,地铁方面表示,他们会考虑做个调查,看看后续列车有没有必要增加加热功能。
记者随机采访的市民意见倒是非常统一,“当然需要,高架站本来就冷,再吹冷风,受不了。”近来有关南方集中供暖的争议很热烈,在现代快报的调查中,90%以上的受访者认为南方更应集中供暖。有市民问,地铁能否也充分考虑一下乘客的需求呢?
江苏省人大法工委副主任委员刘克希也认为,如今的南京地铁冬天冷,夏天有时热,有时候空调力度过大,太冷。大力提倡的公共交通出行,应该给乘客以更舒适的感受。
链接
上海市民也吃不消,专家表示公共交通“宁愿太冷不能太热”
上个月,有一些上海市民在微博上抱怨,大冷天,轨交1号线、2号线的车厢内竟还开着“冷空调”,吹得人吃不消。上海轨道交通运营管理中心回应,所有地铁都没有开启空调制冷功能,乘客在车厢内感受到的冷风实际来自车厢内的通风设备,并非空调制冷所致。
据介绍,轨交车厢空调的冷热开启是根据环境温度自动触发的。在气温寒冷的条件下,空调不会启动制冷功能。针对部分市民提出1号线为何不开“热空调”的疑问,该中心媒体信息部负责人表示,根据上海气候的实际情况,在1号线设计之初,空调就没有制热功能。
也有市民提出,应关闭通风设备,减少冷风的吹入量。专家介绍,公共交通的温度设计倾向于“宁愿太冷不能太热”的不成文规定。通风设备的作用就是使得空气流通,在高峰时段人流密集的车厢内,避免发生意外。
