建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
变频空调新标准要求更高
2012-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 782| 评论: 0
摘要: 节能 ,是国家十二五规划的重要内容,也是家电行业一直以来践行的目标。 变频空调能效 标准的修订工作已经基本结束,新标准已经完成审定,进入到报批阶段,预计2013年中期将发布实施。 新标准在能效等级、限定值 ...
节能,是国家十二五规划的重要内容,也是家电行业一直以来践行的目标。变频空调能效标准的修订工作已经基本结束,新标准已经完成审定,进入到报批阶段,预计2013年中期将发布实施。
新标准在能效等级、限定值、评价指标等方面都做出了改变,对核心部件压缩机提出了更高的要求,也对变频空调提出了更高的要求。
根据空调行业节能发展规划,到2015年,变频空调能效水平较2010年提高20%,到2020年较2015年再提高20%。
日前,变频空调能效标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》的修订工作已经基本结束,新标准已经完成审定,进入到报批阶段,预计2013年中期将发布实施。
中国标准化研究院研究员、起草工作组负责人成建宏表示,新标准在能效等级、限定值、评价指标等方面都做出了改变。修改后的变频空调的能效限定值将从现行的3.0提升至3.9,市场准入门槛也将由5级提升至3级。
在旧版变频能效标准中,单冷和冷暖空调的能源效率评价指标都是一样的,新修订的标准则对冷暖式空调引入了全新的全年能源消耗效率(APF)指标,对于转速可控型房间空调能效限定值要考察在规定工况条件下,空调制冷和制热运行时APF的最小允许值。
空调能效的提高,压缩机产品发挥着至关重要的作用,且新标对空调制热提出了较高的要求,因此压缩机企业需要提高压缩机的制热性能。
之前的能效标准,没有对制热提出明确的要求,对应变频内销的产品,大部分在制热的能力上都有所欠缺,因此,对应变频能效新标,需要在压缩机产品的系统上做一些改变,如改变电机、加大功率等,或者从本质上改变产品的结构。
美芝2012年推出的变容变频压缩机,在产品能效及变频空调的制热能力上,都有着无可比拟的优势。据悉,该产品采用双缸结构,通过控制滑片背部压力为低压时,使滑片与活塞脱离,使得一个缸不压缩气体,仅另一个缸压缩气体工作,形成容量变化。
变频变容压缩机可以在更低的频率下运行,使得空调的舒适度更佳;还能有效解决变频压缩机低频能效偏低问题及变容压缩机制热能力不足的问题,与传统的压缩机相比更高效节能。而在制热方面,由于GMCC变频变容压缩机可以同时启动双气缸运转,能够达到快速制热的效果,有效提高了制热能力。
机会总会留给有准备的人,市场总会亲睐有领先技术的企业。新标准在能效等级、限定值、评价指标等方面都做出了改变,对变频空调提出了更高的要求,也对核心部件压缩机提出了更高的要求,提高了市场的准入门槛。美芝以极具前瞻性的目光,研发出高效节能的压缩机技术,积极应对新标准新挑战,助力空调产品走向更高效更节能之路。
