建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
《中国家用热水器产业技术路线图》的发布
2012-12-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要: 日前举办的中国家用电器技术大会上,中国家用电器协会发布了《中国家用热水器产业技术路线图》(2012版)。 这是家用热水器领域的首份技术路线图,规划了2012年到2020年间电热水器、热泵热水器及太阳能热水器 ...
这是家用热水器领域的首份技术路线图,规划了2012年到2020年间电热水器、热泵热水器及太阳能热水器产业的技术走向。
热泵热水器的研发方向包括安全可靠、关键零部件技术、舒适健康、节能、低碳环保、产品升级、建筑一体化以及智能化8个重点领域。
安全可靠方面的研发主要涉及适用于非正常使用环境的电安全防护技术、使用寿命(未包含CO2系统)及用水安全三个方面。其中,在使用寿命方面,将建立完善的热泵热水器评价方法,目标是2015年的产品使用寿命达到10年,2020年达到12年;内胆寿命评价中,脉冲次数由目前的10万次,2015年及2020年分别达到16万次及25万次;此外,对不同材质的内胆也有相应的要求,对于搪瓷内胆,主要考察耐沸水失重,不锈钢内胆主要考察材质,塑料内衬金属内胆主要考察抗热冲击性和耐热循环性,逐步完善塑料金属内胆的寿命评价方法,保证抗热冲击性和耐热冲击性能。
对于内置热交换器的寿命评价,目前除了基本承压、循环耐压和气密性等现有指标,开展内置换热器表面结垢后对换热性能及系统寿命的影响,到2015年配置硬度为2.5mmol/L的硬水,热水器保持在最大功率进行加热,内胆水温控制在55℃±2℃,连续加热100h,盘管表面不应全部覆盖结垢,加热效率不低于95%,到2020年完善内置热交换器抗腐蚀性能评价及表面结垢对系统加热性能及使用寿命评估方法,确保热交换器12年使用寿命,且在使用寿命内性能衰减不低于90%。用水安全方面强调将努力杜绝制冷剂泄漏产生的水污染,并通过各种温度控制技术防止烫伤。
热泵热水器涉及的关键零部件技术包括热泵热水器专用压缩机和换热器两个领域。热泵专用压缩机目前已开始建立寿命评价体系,新制冷剂专用压缩机(包含CO2压缩机)正处于开发中,计划到2015年完善热泵热水器专用压缩机的评价方法,完成新型制冷剂(包含CO2)的开发并批量生产以及完善热泵热水器专用压缩机的润滑、摩擦学研究,此外,热泵热水器专用压缩机在产品上的应用不低于80%;到2020年开发新型制冷剂(含CO2)专用压缩机,所有产品应用热泵热水器专用压缩机。换热器研发包括高效换热器及低成本换热器(微通道换热器、小管径铜管等)两个方向。
舒适健康方面的研发需求主要体现在用水卫生、噪声、即开即热和热水输出率4个方面。其中,噪声以及热水输出率方面已经有了具体的目标。噪声研发包括新型隔音材料的应用、振动降噪技术应用及噪声品质研究。目前新型隔音材料的应用处于技术研发和储备阶段,到2015年,将形成完整的噪声控制和分析方法,并输出相应的分析工具软件,2020年开展超前课题的研究。通过振动降噪技术的应用,到2015年分体机室外侧噪声<52dB(A),室内侧<28dB(A);整体式机型室内噪声<52dB(A),室外噪声<57dB(A);到2020年,对应标准为分体机室外侧噪声<50dB(A),室内侧<28dB(A),整体式室内噪声<50dB(A),室外噪声<55dB(A)。其中,家用整体式(3kW以下)机型2015年及2020年相应标准分别为室内噪声<50dB(A),室外噪声<52dB(A)以及室内噪声<45dB(A),室外噪声<50dB(A)。开展即开即热技术研发,2015年研制出满足出水舒适性的产品,具备智能回水装置,2020年,实现即开即热热泵热水器市场系列化。通过研发,努力提升热水输出率,目标是到2015年,分体立式水箱热水输出率大于或等于85%,横式水箱热水输出率大于或等于80%;到2020年,分别提高为大于或等于90%以及大于或等于85%。
热泵热水器的节能研发,主要包括绝热技术、加热系统、控制、热回收、水箱保温以及待机功耗6个方向。绝热技术研发,一方面努力提升现有发泡技术的绝热水平,一方面应用新型绝热技术(如真空绝热技术),到2015年,整机绝热保温性能提高5%,到2020年,在此基础上再提高5%。通过对加热系统的研发,到2015年,静态加热式产品推进能效4.0(2级)以上的市场比例;循环加热式及直接加热式产品推进能效4.4(2级)以上市场比例。此外,还将通过变频控制技术、空调热水和废热回收技术、水箱接口隔热保温技术等提高热泵热水机的能效;通过待机工况技术开发,使热泵热水器待机功耗2015年实现小于等于5W,2020年小于等于4W。
低碳环保研发则涉及新制冷剂、保温发泡剂和回收再利用3个方面。开展新制冷剂HCFC替代技术研究,到2015年50%的产品实现HCFC替代,使用环保新制冷剂,2020年争取全部替代;积极促进环保保温发泡剂的研发及应用,将目前30%的应用比例,2015年提高到100%,2020年开展新型环保发泡剂研究;推动利于回收材料的设计和应用,2015年,40%的材料选用可回收利用材料,2020年,这一比例达到50%。
热泵热水器产品升级的研发方向包括能源综合利用技术、新蓄热材料(相变蓄热材料)、季节能效评价体系建立。建筑一体化则主要关注外立面安装、内置、工程配套三个方面的研发需求。外立面安装方面,关注水箱与建筑的结合,目标是到2015年,建筑可以预留热泵热水器的安装位置,到2020年,热泵热水器可以作为房屋的配套设施与房屋一体交付;内置安装方面,则鼓励开发吸顶式、嵌入式、隐藏式热泵热水器,最小占用室内空间,让热泵热水器与家庭装修完美结合;工程配套方面,针对目前产品尺寸规格大小不一、安装要求花样百出、配件各式各样、安装标准化低的现状,到2015年引领行业产品规范化、标准化,同热量产品尺寸一致,配件通用化,产品安装标准化,到2020年实现安装标准化、简单化,配件和产品一体化,建筑安装位置合理,方便维护操作。
智能电网家电、物联网、楼宇智能控制为热泵热水器智能化研发需求的3个主要方面。通过家庭能源管理融合技术的应用,到2015年,将阶梯电价、峰谷电价等资源与热水器结合,最大限度保证热水器在能源充裕时使用,保证能源合理调配;2020年实现供电智能化,即电网能自动的对产品进行电能传输调节。制定网络家电标准通讯协议,将低成本通讯硬件技术(无线/PLC)及远程诊断技术应用于热泵热水器,2015年可利用英特网及无线局域网等实现人机界面对接,2020年,实现在家电通讯协议框架下对热泵热水器控制应用。
据了解, 产业技术路线图作为战略集成规划方法已经在许多发达国家和地区得到广泛的应用。继2011年中国家用电器协会发布中国家电产业技术路线图(2011版)以后,家用热水器技术路线图的编制工作于2012年2月开始启动,先后召开3次专家组会议,并成立电热组、热泵组和太阳能组3个专业组,初稿在行业内举行了三轮书面意见征询后,2012年10月22日,中国家用电器协会在北京召开专业热水器编制工作组长会议,完成了《中国家用热水器产业技术路线图》(2012年版)的定稿工作。此次发布的家用热水器技术路线图为第一稿,以后还将继续修订。
