建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
太阳能辅助热源采暖推进建筑节能
2012-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 846| 评论: 0
摘要: 我国目前建筑采暖的能源形式主要有以下几种:燃煤锅炉,燃油、燃气锅炉,热电厂供热,电采暖等形式。主要还是以化石燃料的燃烧为主,尤其是煤炭,几乎占建筑采暖能耗的80%以上,这都不可避免地造成对环境的污染。 ...
目前,利用太阳能进行低温地板辐射采暖的新型采暖方式对于建筑节能有着重要的意义,同时也是中国“住宅阳光计划”的重点和优先领域之一。
众所周知,太阳能是一个取之不尽,用之不竭的能量库。全世界利用的总能量仅占地球每天接收太阳能量的1%,燃烧7(XX)t标煤的能量也仅为每天接收太阳能的亿分之一。我国太阳能资源十分丰富,约三分之二的国土年太阳辐照总量接近或超过任以〕MJ/时,尤其是华北、西北的广大地区,日照充足,为利用太阳能提供了良好的条件。
目前我国太阳能集热器发展很快,新的全玻璃真空管集热器的集热效率达到了很高的水平,为利用热密度较小的太阳能提供了一个有利的保证。而低温地板辐射采暖的优势也在于其供水温度低,一般在印℃以下,不但热舒适性好,而且比传统的采暖方式节能20%左右,可以说太阳能与地板辐射采暖相结合是利用太阳能这种低品位能采暖的最佳方式。
当然,由于太阳能的不稳定性,必须有辐助热源与之相匹配。总之,利用就地可取的太阳能,配合低温地板采暖的形式,为建筑采暖的节能开辟新的途径,不但节约了有限的化石燃料,而且减少了对环境的污染,其经济,社会效益都是不可低估的,而且为我国的可持续发展提供了有力的支持,为我国的可再生资源的充分利用提供了有益的尝试。
原房为3印n厚普通砖墙,屋面为无保温的130Inln厚圆孔板,外窗为单层钢窗,且外窗面积很大,根据这样的维护结构情况,可以算出每时建筑面积的耗热量可达到180W之多,据民用建筑节能设计标准规定的要求相距很大,故做如下改造:(1)外窗均改为单框双玻璃铝合金窗;(2)屋面内贴50苯板,下做吊顶;(3)地面做地板辐射采暖,其中101衬大厅采用的是大理石地面,其他小房间的地面采用的是木质地板。
采暖用蓄热水箱及生活用蓄热水箱中均配有辅助电加热器,其中采暖蓄热水箱中的电加热器为3组,每组12kw,生活蓄热水箱中是加热器1组为12kwo系统中,太阳能和电加热器的切换采用自动控制和手动控制相结合的控制方式。
太阳能集热系统根据系统的进出口温差自动启动太阳能集热系统的工作,温差定在3一7℃,当温差大于7℃时,系统就自动启动,同时电加热系统自动停止工作,也可以人工控制电加热器与太阳能集热系统相匹配的开启组数。
