在对建筑物进行负荷计算时,如何快速布置房间编号?如何准确的区分每个房间所属的户型?手动布置固然可以达成目标,但是遇见大量编号的话就会显得很繁琐,而且正确率无法保证——现在,这些问题都可以通过浩辰CAD暖通2012的自动布置功能来解决,下面请看我们今天的CAD教程。 运行浩辰CAD暖通2012软件,并依次点击【负荷计算】—【自动布置】(如图1):
![](data/attachment/portal/201308/11/135230tvsnvlme5l6bz8bb.jpg.thumb.jpg)
在对话框中,“房间编号设置”主要是用来区分楼层的,比如“1001”表示为该房间属于1层,“2001”即为2层。同理,“B1001”表示为地下1层,这样可以保证负荷计算读取这些编号时,区分出个房间所属楼层的不同。 “排序准则”代表这些编号的默认排列顺序。如果按照这个排序准则自动布置的编号不是我们想要的,我们还可以通过“连续编号”进行调整。 下面,再让我们看一下“其它选项”,这是我们需要重点设置的地方。 如果复选“生成建筑面积”,每个房间的面积会在图纸上标注,整个楼层的面积自然就累加出来了(如图2)。
![](data/attachment/portal/201308/11/135230oyy36pxf1p6fy112.jpg.thumb.jpg)
如果复选“忽略面积小于‘n’㎡的房间”的选项,小于“n”㎡的房间将不会计算在负荷里面。例如,图纸上有个未标注功能的管井,我们就可以用这种方法进行排除(如图3)。
![](data/attachment/portal/201308/11/135231q3ud445pcmwwdmsd.jpg.thumb.jpg)
复选“忽略未命名房间、忽略以下名称房间”可以对指定的房间进行筛选。在进行住宅负荷计算的时候,阳台、楼梯间、电梯井、走道以及前室等区域,是不需要参与负荷计算的,这些空间又比较大,复选这个选项就可以保证自动布置的房间编号不会多余。 建筑专业设计师给我们的图纸,往往在图面上标注了很多信息,房间内部的文字过多就会影响房间名称识别的准确性。选取房间名称所在的图层,用图层来过滤不失为一个便捷有效的方法,同时,正确的识别房间名称,会对后期的负荷计算提供莫大的帮助。
