美国能源部公布住宅能源标准评估方法
近日,美国能源部(DOE)公布了住宅能源标准的评估方法,用以对住宅的能源和经济性能进行评估。 这个方法将确保DOE的标准更有效、更廉价。另外,DOE还将重新评估已发布的标准,这将帮助各州政府和地方法院更好地理解最新住宅能源标准的作用。 DOE评估方法主要包括能效和成本两个方面。能源和经济性计算是选取不同建筑类型作为模板,通过一个基本的比较计算而得出的。所说的节能,也是各州和气候区域加权得出的。而就成本而言,节能的长期作用可以平衡增加的初投资,即整个生命周期的成本计算。 节能 根据不同的气候、建筑形式和动力来源,DOE的评估方法建立了针对独立房屋和公寓住宅的能源模型。 1、 独立房屋:一个2层的房屋,大约30*40英尺的长方形形状,地面面积2400平方英尺,不包括地下室,窗户面积占墙面积的15%,房子各面相同。
另外,DOE也考虑到了供暖系统和建筑形式的不同。利用这种方式来分析每个气候区域内独特的建筑形式。DOE的EnergyPlus软件还涵盖了几乎所有类型的住宅外墙、暖通空调、水暖和照明系统。在某些案例中,还有一些替代方法以更准确地反映出不同建筑的能效。 成本 DOE的评估方法将对能效房屋的建设产生积极影响,通过长期的节能来平衡初投资的增加。DOE评估能源标准主要基于以下三个成本方式: 1、 生命周期成本:对30年内所节约的成本进行全面计算,包括节能、初投资和增加的贷款费用、税和能效措施的价值。 2、 现金流:每年净支出(与每年节约的能源费用和增加的贷款费用不同)。 3、 回报:由于节能所节约的费用超过为达到新标准而增加的初投资的年数。 生命周期成本是主要的评估方式,DOE利用这个成本对住宅能源标准的成本进行评估。所节约的费用假设:初投资是贷款,业主已经得到了贷款汇率优惠以及在评估周期过后,一些部件仍可继续使用。
