建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
解决建筑节能 外保温材料是关键
2012-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 面对国家能源紧缺,形势严峻,建筑能耗极端浪费的境况,建筑节能成为建设节约型社会中最薄弱的一个环节。加强和重视墙体保温工作,努力降低能耗,改然居住环境的舒适度是利国利民的大好事,推进建筑节能工作刻不容缓 ...
面对国家能源紧缺,形势严峻,建筑能耗极端浪费的境况,建筑节能成为建设节约型社会中最薄弱的一个环节。加强和重视墙体保温工作,努力降低能耗,改然居住环境的舒适度是利国利民的大好事,推进建筑节能工作刻不容缓!
在推进建筑节能的进程中,首先要解决墙体保温中存在的如下质量问题:1 普通的外墙外保温还存在许多缺陷,需要我们去面对,去克服,目前的一般做法是:在基础墙外侧面,点粘或框点粘聚苯板、玻纤网格布、抹面砂浆组成。这种点粘和框点方法最易出现如下质量问题,(1)易出现聚苯板与基础墙壁形成空腔,粘结面小而经受不住正负风压对保温墙面的挤拉,易造成保温层面的开裂,在极端情况下会将保温板局部掀掉而难于修复。(2)用涂塑玻纤网格布作为加强筋与砂浆的握裹力不够,形成隔离层,防水保护饰面层易脱落。(3)玻纤网布直接铺设在聚苯板上,不但没有起到抗裂作用,反形成了隔离作用而保护层脱落。(4)局部粘结失败而挤压相邻部位,受风力和重力的作用下,形成部分或大面积脱落。(5)受季节与昼夜温度变化的影响(昼夜温差一般在30℃左右,年温差一般在50℃左右)频繁受热胀冷缩的应力变化易开裂,尤其是严寒地区受层间进水冻融的影响而成片脱落。(6)低价位的竟争和选用低质量的材料,施工队伍的不规范都会造成不尽人意的,得不偿失的后果。等等现象,造成建筑节能,墙体保温进度缓慢。2 外墙内保温虽然保温层受气候和温差条件大大好于外保温,选材与应用不当,亦然会严重开裂等故障的出现。(1)如某一试验小区(高层建筑)做的是外墙内保温,采用的挤塑聚苯板粘贴菱镁板,(厂家用菱镁板冒以硅酸钙板卖给业主,而业主出的价也只能是买这种产品)粘贴在外墙壁内侧,经嵌缝、满批、涂料饰面,时间不到二个月,严重开裂和翘曲,尽管再用玻纤网布满挂墙壁进行二次批土的返工,但最终不会有理想的效果,因为是这种菱镁制品的材性极不稳定性决定的,是一种物理现象,人为的加固只能是暂时的改观而不能彻底根除,且这种材料很有可能会出现泛卤现象,卤又是一种腐蚀性很强的物质,它对室内装饰物的腐蚀性很大,慢慢从表面装饰物的变色、腐朽、到装饰物的剥落,粉化,使用寿命短,难修补。这种尚不成熟的产品本当是不应该、也是不允许进入永久性建筑的。虽然菱镁制品也有它的优势方面,原料采用的是菱苦土,成本低,手工生产,产品具有初期强度高,外观也好,售价低,很能吸引业外人士。同是4mm厚度的菱镁板市场售价为4元/平方米左右,加压硅酸钙板为12元左右,但留给不知情的住户的麻烦与伤害是无法弥补的。这种侵犯用户行为的后果,将严重影响着建筑节能的进程。(2)墙体保温材料与施工工艺的选择不当,放弃性价比,一味追逐低价格,亦必然会造成使用不良品和施工质量不到位带来的不良后果等,都会造成人们宁愿多化钱而不愿意处理无穷的麻烦,这种现象都会拖延墙体节能保温工作的进程,加剧能源紧缺的矛盾。
加强对墙体保温的审查与验收工作是实现建筑节能的有效途径!
(1)要算好一本帐:没有达到节能50%以上要求的建筑物需要在围护墙进行保温的,一般也只需增加费用100元/平方米左右,不仅可在5至8年内可以收回投资,而得到的是长期受益和提高日常居住的舒适度。随着我国经济的快速发展,居住面积的扩大,为了追求居住环境的舒适,已经出现房子买得起,而住不起的现象(空调用电量太大)。
(2)从更深一个层次上看,建筑节能、墙体保温工作,涉及到我国的能源安全,可持续发展和改善居住环境的舒适度,涉及千家万户,是百年大计,功在当代,利在千秋的大事!因此;节能建筑,墙体保温意识在我国还极为薄弱的情况下,除了国家要尽快出台技术标准和政策法规外,加强在全社会的宣传节能建筑意识,提高人们的对墙体保温的重要性认识,是做好该项工作的重要一环。
(3)努力提高墙体保温的质量,达到一次投入长期受益,是推进节能保温工作的有效手段。建筑物的节能保温,既是一项社会工程,也是一项系统工程,它涉及到标准、设计、施工工艺、建材品的防水、防火,材性的稳定性,耐久性、安全性、实用性和美观性等,要做好这项工作,必须严格把好各道质量关,必须尽快减少低质量,烂尾巴工程的出现,才能顺利推进节能保温工作的进程。(4)完善施工工艺,实现一劳永益。以前我们有一种曲解,即墙体保温不能用铆钉,铆钉会影响传导热,但发达国家一般都采用粘结加铆钉的质量安全双保险做法,实现了理想要求,不仅效果理想,还坚固耐用。
加压硅酸钙板作围护墙壁内外保温面板,粘结加铆钉,安全,美观,效果好。加压硅酸钙板:(国外称人造石板)从国外引入国内的二十年间,随着人们的逐步认识和市场的接受,应用领域日趋广泛,但生产厂家采用的原料、生产工艺与设备的不同,产品质量有很大的区别,它分加压与非加压,蒸压反应的温度与时间等。高质量、高密度的硅酸钙板须经过大吨位压机加压,蒸压反应的完全才能实现,压缩比越大,体积缩小,密实度大,强度高,防水性好,抗冻融,吸水长度变化率小(0.03%~0.04%),放射性检验值:内照射指数为0.2,外照射指数为0.3,抑菌试验为食品一级,热传导率(30±5℃)0.1338w/m.k,耐久性50年以上等优越性能。
应用范围更其广泛性,其表面可涂各类涂料,粘贴各种装饰材料(木皮、木纹纸,PVC、瓷砖等),因此,既适用于内隔墙、装饰装潢、地板、家具、通风管道、亦适用于外墙、道路声屏障、外墙外保温等等。这里着重介绍江苏爱富希新型建材有限公司生产的,以水泥为基材、用德国进口万吨压机加压的、加压硅酸钙板在墙体保温材料的应用,它的最大优点是:加压硅酸钙板是工业化大生产的产品,有质量、环境管理体系作保障,聚苯复合板工厂预制,现场施工简易,速度快,安全可靠,满足节能保温和美观整洁的要求。
外墙外保温施工工艺:(1)按建筑热工计算聚苯板厚度,与加压硅酸钙板在工厂粘合(以下称聚苯复合板)。(2)围护墙壁外侧按常规砂浆找平。(3)聚合物砂浆3mm厚粘结聚苯复合板。(4)聚苯复合板的料结方法:位于转角处应交叉铺板,上下两行应错缝1/2。(5)工程塑料胀管自攻螺钉加固:在中间,四角,周边均匀加固,并随着层高而加密。(6)饰面层:批土,涂料,面砖,或其它类饰物。这种作法在哈尔滨已经受多年严冬的实际考验,效果理想,8cm聚苯板(容重16~18kg/m3)粘合6mm加压硅酸钙板保温效果对比,可提高室内温度5度左右。
外墙内保温施工工艺:(1)按室内层高,定尺生产加压硅酸钙板和聚苯板(厚度按测算)。(2)工厂粘合成聚苯复合保温板。(3)如墙面平整的,可直接用铆钉固定在墙壁上,如墙壁不够平整的,可横向布二到三根小木条调平,复合板直接固定在小木条上。(4)聚苯复合板的接口用胶粘结。(5)经满批土后装饰或粘贴瓷砖。墙壁不易开裂,整体效果极佳。
轻质外墙保温系统施工工艺:这种工艺目前还只使用在多层(7层)建筑以下,(1)介绍哈尔滨南岗区于1997年建成的砼框架、轻质保温填充墙的实际使用效果看,采用8cm木龙骨,内侧用加压硅酸钙板与龙骨固定,外侧用8mm加压硅酸板粘结5cm聚苯板与龙骨固定,龙骨间垫玻璃棉。实测一个冬季平均消耗的采暖费为<7元/平方米。(一般的为30元/平方米左右)节能效果显著,平时的舒适度也十分明显,受到了当地科委、建委和墙改办的高度重视。(2) 介绍江苏爱富希新型建材有限公司的轻质外墙外保温的情况,钢结构轻质外墙外保温;用100系列轻钢龙骨为骨架,内侧面是8mm厚加压硅酸钙板粘结5cm厚聚苯板固定在龙骨上,龙骨的外侧挂一条宽6cm,厚5mm同质加压硅酸钙板,用12mm加压硅酸钙板作为外墙板,与板条一起固定于龙骨上,龙骨的空腹内填于5cm玻璃棉或用轻骨料水泥现场浇灌,前者(空腹内填玻璃棉)节能70%以上,后者节能50%以上,但后者内外由轻砼的粘结作用下形成整体,结实,强度更高,在东南亚已广为采用。这种符合于当地节能保温法则的,适用于中产阶层的别墅房,广受欢迎。(4) 介绍日本某建筑公司轻质保温外墙的方法:双面以4~6mm加压硅酸钙板作面板,中间以聚苯颗粒与水泥拌和,工厂预制成启口复合条板,安装在外墙,复合板完全安装完毕后,外侧再安装龙骨,中间垫保温棉,外层以工厂涂装的卡扣板做饰面,内侧整体批土装修,这种施工工艺,速度快,保温效果好。
总之,墙体保温,节能建筑对国家来说是缓解能源紧缺的大事,人人有责。而对住家来说则是百年大计,质量第一,既要具有安全,舒适,节能,耐久和美观。因而;选择过硬的材料与严格的施工工艺,才能实现高质量的产品,才能被广大住户所接受和欢迎,才能加快推进建筑节能的进程,才能缓和我国的能源紧缺和节约型社会的实现!
