建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
夏季预防“空调病”---新风系统技术
2012-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
摘要: 连日来,随着气温的上升,将不少人“逼”入了空调房:为达到最佳制冷效果,需要建立密闭的室内环境,这几乎中断了室内外的空气交换。有研究显示,在密闭的室内,空气污染是室外的二十倍。 伴随人的活动,室内 ...
伴随人的活动,室内空气中的二氧化碳浓度不断升高,空气中的含氧量持续减少,导致供氧不足,自然会出现头晕脑胀现象,免疫力下降;另外,由于空调在对空气进行制冷处理时,会导致空气中的水分析出,致使室内空气的相对湿度降低,而低湿度环境会对人体眼、鼻等处的粘膜产生不利作用,易诱发呼吸系统疾病,致使惹“空调病”上身;尤其是免疫系统尚未发育成熟的儿童和免疫力低的老年人,最容易“中招”。
Broan(百朗)中国提醒通风状况不佳和室内湿度过低,是常见“空调病”的主要诱因,要预防,得从这两点上入手。
如果,开窗通风,能解以上的问题吗?答案是:不能。Broan(百朗)中国提醒:因为开窗除了降低空调的制冷效果,增加耗电量之外,还容易将室外空气中漂浮的各种污染物,如灰尘,PM2.5可入肺颗粒物等带入室内,对人体健康造成侵害,显然,开窗通风不能满足人们对健康和节能的需求。
Broan(百朗),来自北美市场的空气置换产品领导品牌,专业提供优质的室内空气质量解决方案。
高效过滤新风系统,原装进口,源自北美专利技术,能源源不断地向室内输送新鲜空气,并将室内污浊的空气排往室外,提升室内空气的品质,且经《国家空调设备质量监督检验中心》的过滤效率检测,结果显示:高效过滤新风系统系列产品能过滤掉空气中99%的PM2.5可入肺颗粒物,能有效拦截输往室内的新鲜空气中的PM2.5,确保向室内输送的是医疗等级洁净的新鲜空气,同时,Broan(百朗)新风系统的能量回收功能,能将排往室外的污浊空气中的热/冷能予以回收,用以调节输往室内的新鲜空气的温度,减少能量的损失;新风系统ERV型号的湿度调节功能,还能维持室内空气的相对湿度在一定程度上的舒适,不至于出现室内湿度过低的现象,最大化提升室内环境的舒适度,预防“空调病”的发生。
Broan(百朗)新风系统,致力于为您营造舒适、健康的室内环境,畅吸洁净的新鲜空气,助你远离“空调病”,还能有效预防PM2.5的危害。
