建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
上海:空调为居家PM2.5最大源头
2012-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
摘要: 近日,上海市疾控中心与复旦大学公共卫生学院等机构对1000户家庭的 空调 细菌进行检测,大多数家庭的空调积尘中,细菌、霉菌超标,最严重的家庭细菌数量超过商场中央空调的50倍。 面对家庭 PM2.5 污染的最大 ...
近日,上海市疾控中心与复旦大学公共卫生学院等机构对1000户家庭的空调细菌进行检测,大多数家庭的空调积尘中,细菌、霉菌超标,最严重的家庭细菌数量超过商场中央空调的50倍。
面对家庭PM2.5污染的最大隐患——空调,市民该如何应对?
在上海市环境保护产业协会今年举行的 “室内甲醛与PM2.5免费抽检公益科普活动”中,从四月下旬启动到目前的实际调查结果显示,在密闭情况下,60%—70%的家庭 PM2.5值在安全范畴。但很多家庭打开空调的时候,尤其是在开机最初阶段,室内PM2.5值明显升高,不少长时间使用的空调房间明显比室外PM2.5值要高。
上海市环境保护产品质量监督检验总站主任沈浩表示,室内环境中PM2.5有几个主要污染源,一是室内偶发的污染物,包括抽烟、炒菜油烟、清扫室内时的扬尘以及宠物的皮屑等;二是常态性的室外PM2.5对室内影响;三是阶段性的污染发生,这其中最大的来源就是冬夏较多使用的空调。
由于空调持续使用时间较长,因此在相对密闭的空间中,未经清洁的空调一旦出风,就会将污染物释放出来,并在屋内不断循环。沈浩告诉记者,大多数家庭空调都没有新风功能,在连续使用几个小时内,无法达到输送新鲜空气并排出污浊空气的可能,最终使各种细菌粉尘在室内不断流动。而且,在空调使用状况下,室内空气的流通性较差,不但不能使PM2.5等污染物沉降,更会因室内人们的走动而漂浮起来,不断在空气中流动,其中细微的颗粒物就可能被吸入人们的肺中,造成健康影响。
上海家化家居环境研究中心高级工程师张世新表示,空调污染最根本的就是散热片,而清洗空调散热片时,需要购买专业的空调消毒剂自己操作。每年换季空调首次开机前必须消毒散热片,日常使用过程中,也应每月消毒一次。对于空调消毒剂品牌的选择,则应选用专业的、有卫生部门“消”字号的产品,最好选择纯天然、无刺激或有艾叶等中草药成分的产品。市民自己动手对准散热片喷一喷就可达到不错的效果,当然夏季消毒空调每月一次为最佳。如选择空调清洗厂家,也要注意其专业程度,不能仅靠龙头冲洗等。
沈浩表示,开窗通风,改善室内环境是解决日常空调使用时产生污染的有效途径,除了将室内环境中产生的细菌等排放到室外,也能保证室内的需氧量。应保证每隔三四个小时通风一次。但有时也要注意有效减少室外污染对室内的渗透。
此外,选取空气净化产品来净化室内空气是一个较好的办法。科学研究和实验证明,在相对封闭的空气内使用空气净化产品,如空气净化器,能够有效降低室内环境中的PM2.5。
