建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
水源热泵技术快速推广应用缓解能源压力
2012-5-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 水源热泵通常指整体式水源热泵,即以一台机组的形式,向环境(水热源)放热或吸热,而以水(或者其他液态媒质)或空气,间接或直接地冷却(或加热)被控对象。 水源热泵,又发展为分离式水源热泵,即以多台机组组合 ...
水源热泵,又发展为分离式水源热泵,即以多台机组组合,通过水环路向环境(水热源)放热或吸热,同样以水(或者其他液态物质)或空气,间接或直接地冷却(或加热)被控对象。
该类水源热泵又谓:水环路热泵。水源热泵在制冷工况时,其最终的高温热汇仍可为大气;在制热工况时,其最终的低温热源又可以是大气、太阳、废热、或辅助热源等。因而,水源热泵的应用是有一定地域与场合的限制。
目前,国内的清华大学、天津大学、重庆建筑大学、天津商学院、中国科学院广州能源研究所等多家大学和研究机构都在对水源热泵进行研究。其中清华大学在多工况水源热泵经过多年的研究已形成产业化的成果,已建成数个示范工程。
以水源(地源)热泵产品切人家用与大中型中央空调市场,不仅为前几年的实践所证明是十分有效的措施,也是许多生产厂之未来打算。采用水源(地源)热泵供暖空调的商业建筑的大力推广普及能有效的缓解中国对煤炭和石油的依赖程度,从而达到能源资源多元化的目的。
空调制冷大市场专家认为,在未来的几年中,中国面临着巨大的能源压力。
一方面,中国的经济要保持较高速度的增长,另一方面,又必须考虑环保和可持续发展问题。所以要求提高能源利用效率,要求能源结构调整。能源利用效率提高,会鼓励各种节能设备和技术的推广,水源热泵这种“绿色技术”必定会得到大力的推广应用。
