建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
中央空调节能新领域“冰蓄冷技术”
2012-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 空调用电量在城镇用电总量中所占比例不断增加,中央空调更是其中的耗能大户? 虽然家用中央空调比分体空调省电,但还要看中央空调的外机的变频级数,要在20级以上才能达到良好的节能效果。在城市用电量在不断 ...
虽然家用中央空调比分体空调省电,但还要看中央空调的外机的变频级数,要在20级以上才能达到良好的节能效果。在城市用电量在不断攀升的同时,“昼夜用电峰谷”也在加大。通过建设大量的低能效调峰电站解决“昼夜用电峰谷”是不经济的,也是对能源的一种浪费。
冰蓄冷空调则是一种有效缓解“昼夜用电峰谷差”的技术利用夜间电网低谷时间和低价电制冰蓄冷将冷量储存起来,白天用电高峰时溶水,与冷冻机组共同供冷,而在空调高峰负荷时,将所蓄冰冷量释放满足空调高峰负荷需要。
小型冰蓄冷家用中央空调系统可以独立地以普通制冷、蓄冰、释冷和热泵四种工作模式运行。机组以蓄冰模式工作时,为用户供冷的水系统是不运行的,只有制冷系统工作,蓄冰罐作为蒸发器,将制冷系统提供的冷量提供给冷水,使其相变蓄冷制冰。在释冷模式下工作时,制冷系统是不工作的,水泵带动水系统中的循环水,从用户供冷终端流回的冷媒水与蓄冰罐中的冰进行热交换,使冰融化放冷,待冷却后重新为用户供冷。如果将制冷系统和水系统同时打开,就与一般的家用冷水中央空调没有什么区别了。较之大型冰蓄冷系统,小型冰 蓄冷家用中央空调系统要简单得多,具有流程简单可靠,控制容易,对原有机组变动小,易于产业化等特点。
冰蓄冷中央空调系统中,蓄冰罐作为该系统的核心部件,最为关键。经过实验发现,在蓄冰过程中,各个管路结冰冰层均匀,不会造成蓄冰罐中水的流道被堵,在释冷过程中,融冰均匀,不会造成罐体中水温分层,影响供给用户的冷媒水水温。
通过多次试验证明系统达到了设计要求,运行可靠,符合小型家用中央空调的设计要求,能做到对电力“移峰填谷”的作用,并为用户节约了相当的运行成本,在未来的家用中央空调领域,冰蓄冷技术必定会大放异彩。
