浙江省疾病预防控制中心前不久发布了浙江省中央空调卫生情况的最新调查。 浙江省疾病预防控制中心在2011年10月,对全省11个地市及义乌市共180家公共场所的中央空调进行了监测和评价,主要监测了中央空调送风中颗粒物PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌含量,以及空调水中军团菌的阳性率。 监测结果不容乐观,这些中央空调吹出来的风里,颗粒物PM10的平均合格率为79.33%、细菌总数平均合格率为62.57%、真菌总数平均合格率为74.30%,空调水中军团菌平均阳性率为11.14%。 中央空调通风系统送风中微生物检测结果 PM10合格率为七八成 “PM10是指直径10微米以下的颗粒物,又称为可吸入颗粒物或飘尘,能够进入人体喉部以下呼吸道,吸入后会累积在呼吸系统中,降低肺功能,诱发咽炎、哮喘、肺炎等肺心病。”省疾控中心环境与健康监测所的工作人员说,老年人、小孩,以及那些本身就患有慢性肺炎、哮喘等免疫力较差的人属于高危人群。 空调送风中的PM10主要积存在集中空调通风系统的通风管道的底部和拐角,空调开启后,随着出风口进入空气中。卫生规范要求,集中空调通风系统PM10≤0.08mg/m3。此次监测,娱乐场所PM10合格率最高,为88.24%。宾馆和医院合格率最低,分别为76.29%和77.78%。 是不是宾馆和医院中央空调的积尘最多?省疾控中心工作人员说,这点没有比较意义。因为这180台空调不是同一天检测的,而空调送风中的PM10浓度,一方面确实与空调管道里积尘多不多有关,另一方面也与检测时的天气情况密切相关,如果近期下过雨,PM10的浓度就会较低。 宾馆中央空调 真菌总数超标最多 真菌、细菌同属于微生物,感染后对人体的危害机理也差不多,区别在于是否有细胞核,是否有完整的细胞器。真菌具有真正的细胞核和完整的细胞器,故又称为真核细胞型微生物;细菌只有原始核结构,没有细胞核,细胞器也很少,属于原核细胞型微生物。像人们熟知的霉菌、酵母菌、念珠菌等都属于真菌。 此次监测显示,娱乐场所真菌总数合格率最高,达到100%,宾馆合格率最低,仅68.04%。 【专家解读】 “空调送风中常见的真菌主要为曲霉菌。曲霉菌是一种典型的丝状菌,占空气中真菌的12%,主要以枯死的植物、动物的排泄物及动物尸体为营养源,为寄生于土壤中的腐生菌,也是一种条件致病菌,可导致角膜炎和眼内炎,偶见引起巩膜炎、结膜炎及泪囊炎。”王选锭教授说。 引起中央空调送风中微生物总数高的原因还在于,为了节能,建筑物密闭程度不断提高,室内空气交换量减少,以至于各种生物性污染物更容易迅速地向室内空气中扩散,导致集中空调系统成为一个传播、扩散污染区。
