建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
冰蓄冷技术:空调冷源系统节能减排新路径
2012-5-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 空调冷源系统 的节能改造是既有建筑 节能减排 改造的重要内容之一,而 冰蓄冷技术 是指利用空调夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷。因此冰蓄冷技 ...
空调冷源系统的节能改造是既有建筑节能减排改造的重要内容之一,而冰蓄冷技术是指利用空调夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷。因此冰蓄冷技术将成为节能改造的新路径。
北京工业大学建筑工程学院副院长李炎锋教授就此技术的运用与经济性问题,发表了看法。
李炎锋教授说:“如果既有建筑兴建不久,空调冷源设备完好,没必要大规模的更换,可以在保留原来冷源系统的同时,将既有建筑冷源改造为蓄冷空调系统。这样一来,就可以充分利用原有设备的功能,降低改造费用。另外能够通过蓄冷的移峰填谷减小电网的峰谷差,节省运行费用。如今全国峰谷时段的电价比已达3:1,部分地区对冰蓄冷提供更大的电价优惠。”
“改造的经济性主要取决于系统改造费用和运行费用。蓄冷率对改造费用有直接影响,蓄冷率越大,系统的改造费用会随着蓄冷容量的增加而增加;蓄冷空调系统有移峰填谷优势,蓄冷率越大,运行费用也就越低,电价峰谷差越大,运行费用自然也就越低。”
“研究结果表明,夏热冬冷地区最具节能改造的潜力,其节能潜力为严寒地区的2倍;夏热冬暖地区节能效果也非常显着;温和地区不适宜进行改造。”
冰蓄冷空调系统在节能改造过程中应注意的问题有以下几个方面:首先需要对改造系统的运行策略及蓄冷率进行优化设计,以实现最大的经济效益。其次必须掌握运行动态特征,合理地处理蓄冷、单独供冷、同时供冷、放冷或独自放冷的关系,实现最佳运行和最大节能。最后对整个系统要做经济评估,对使用年限做评估,要与国际上要求的集中式空调系统使用年限(20~25年)相一致。对初投资和运行费用测算,如果投资在5年内能回收便可采用。对冰蓄冷空调的评估,即产生1千瓦冷量的耗电指标,不应超过0.56千瓦,制冷系数在2.5以上,2~3年内就可以回收投资。”
冰蓄冷技术适宜的场所,一是商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同且持续时间长的场所;二是体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大、持续时间短的场所;三是制药、食品加工、啤酒业、奶制品工业等用冷量大、空调负荷集中在白天的制造业。”
