建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
散热器选购的6大误区
2012-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 误区一铜制散热器(或铝制散热器)不腐蚀 一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等都会造 ...
误区一铜制散热器(或铝制散热器)不腐蚀
一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等都会造成铜制散热器的腐蚀。由于材质的腐蚀原理不同,虽然铝制散热器抗氧化腐蚀能力较强,但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性,或氯离子含量较高时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。另外提醒消费者,由于铝合金比其他常用的金属活跃,容易产生电化学腐蚀,应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
误区二产品壁厚(或没有焊缝或内壁光滑)不怕腐蚀铸铁
散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,这是完全错误的。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。另外,市场上还有一些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等。其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用。因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是因为钢制散热器的腐蚀是氧腐蚀,所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”。
误区三内涂就等于防腐
近年来,在散热器市场,销售人员言必称“防腐”,并提供多种证明,令消费者眼花缭乱。其实截至目前,国内散热器市场上常见的内涂防腐类型不外乎两种,即“有机涂层”和“无机涂层”。一般来讲,无机涂料成本高于有机涂料,流程更复杂,工艺要求更严格,防腐效果也好于有机涂料。当然市场上也有两种工艺合二为一的,如北京森德生产的森德无限第二代防腐产品,就是在无机涂层的基础上再加上一层有机涂层,双涂层更安全。所以在选购时,消费者只需要问清楚其内涂层的性质就基本上了解了产品的防腐性能,而不要轻信商家的宣传。
误区四保险公司承保30年
消费者在建材城购买散热器如果对产品质量产生疑问时,经常会听到销售人员这样的说法:“本公司产品有XX保险公司承保30年,1000万的赔付额度。”甚至还有销售店里大幅张贴“产品投保单”来证明。其实这是一种很不负责任的说法。从表面上看,任何市场上销售的散热器都有保险,但消费者一定要注意,企业和保险公司的合同每年都要重新签订,如果企业不再花钱签保险合同或企业根本不存在了也就没有所谓的保险了,所以不存在“承保30年”的说法。不管选择哪一种散热器,切勿贪图便宜,以免后悔莫及。
误区五产品越花哨怪异越具有装饰性
如今,如果消费者走进一家新型散热器专卖店,琳琅满目、形态各异的散热器会让人误以为走错了地方。其实,造型独特虽然增强了装饰性,满足了人们的个性化需求,但要适可而止,过分花哨怪异并不等于美观。比如市场上充斥着“花瓶”、“小提琴”、“月亮”等造型的散热器,过细及过度弯曲的管道会明显的影响其散热功能。散热器的基本功能还是采暖,不能顾此失彼,更不能喧宾夺主。
误区六名牌产品在哪儿买都一样
据多个厂家反映的资料显示,在小区里临时销售点购买散热器是最容易出问题的。因为很多消费者使用一段时间后出了问题反映到厂家,厂家却发现散热器品牌是假冒的,回头再找经销商也不见了,消费者最终只能认倒霉。还有的消费者在小区的一个临时销售点签订了购买散热器的合同(假订单,或者生产厂家的过期作废订单),交了预付款,到了约定日期不见交货,再找销售商早已人去楼空了。散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点,所以消费者购买暖气及配件时最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品,购买地点应选在大型建材超市和正规的品牌专卖店。不要贪图便宜或图省事,就近在小区内、街头小店或私下购买散热器,以保证用户长期利益不受损害。
