建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
VRV空调系统新风问题预设
2012-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: VRV空调 系统的工作原理与普通蒸气压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸气压缩式制冷装置不同的是,热 泵 型(包括热回收型) vRv空调 系统室内、室外侧换热器都具有冷凝器和蒸发器 ...
VRV空调系统的工作原理与普通蒸气压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸气压缩式制冷装置不同的是,热型(包括热回收型) vRv空调系统室内、室外侧换热器都具有冷凝器和蒸发器的双重功能。
在单元式空调(热泵)系统装置中,各组成部件以满足整机功能(如一定的制冷或制热能力)而配置,在同样的工况下不同配置的系统可以有不同的运行参数。对于一定工作能力的空调(热泵)装置,冷凝器、蒸发器乃至压缩机的工作能力是相互影响、相互制衡的,预设时并无统一的工况要求,因此它们也不能作为独立的部件运用于其他系统。
一、VRV空调系统的设施的特点
(1)室外机。vRv空调系统室外机一般由可变容量的压缩机(组)、冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成。可分为以下三种形式:单冷型、热泵型和热回收型。单冷型室外机由可变容量的压缩机(组)、冷凝器和风扇组成,是一种变容量的风冷压缩冷凝机组功能;热泵型室外机由可变容量的压缩机(组)、可用作冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成;热回收型室外机由可变容量的压缩机(组)、可用作冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成。可以根据不同的气候环境确定其预设试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行预设试验。
(2)室内机。VRV空调系统室内机一般由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。可分为以下三种形式:单冷型、热泵型和热回收型。单冷型室内机由风机、蒸发器和节流机构组成。单冷型室内机的工况参数包括节流前进液温度(过冷度)、蒸发温度(蒸发压力)、冷凝温度(冷凝压力)和室内环境空气温湿度;热泵型室内机由风机、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。制冷运行时,具有一定过冷度的高压液态制冷剂经节流后进人蒸发器制冷,使得室内空气降温降湿;热回收型室内机由风机、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。需根据不同的气候环境确定其预设试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行预设试验。
(3)控制系统。VRV空调控制系统可分为三类:集中控制、独立式控制、集散式控制。集中控制目前广泛用于小型VRV空调系统,如一拖一、一拖二和一拖三系统。控制成本,可以不同层次的控制要求,适合固定配置的机组;室外机、室内机根据功能不同自带相对独立的控制系统。通过相对简单的通讯实现机组的模式控制,适用于非固定配置的机组。运用特点是通用性好,便于产品的标准化和系列化;集散式控制是在独立式控制的基础上进行功能升级。一是在模式控制的基础上实现系统运行参数的控制,提高系统的运行效率,二是将空调系统作为建筑环境的子系统,融人楼宇自动控制系统。
二、 VRV空调系统新风问题常用预设处理方法
VRV变频直冷式空调系统制冷工艺流程示意图。根据其工艺流程原理,VRV空调系统新风间题常用预设处理方法主要有以下几种方法:
(1)将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态预设的,而不是按新风状态预设的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
(2)采用全热交换机作为新风机。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%一70%,可节能28%。此种方法是VRV空调新风系统的较好方案,在实际工程运用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。
(3)采用VRV制造厂家提供的新风专用机。这类新风机通常是按新风状态预设,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的运用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。
(4)设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源。。此种方法是将新风系统与VRV系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了两种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV空调系统灵活、节能的特点。
(5)利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机。此类方法和第一种方法,即用普通VRV空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。
三、 VRV空调系统新风预设实例
民政部办公楼革新工程,建筑面积7000平米,地上4层地下1层,框架结构,原预设无集中空调,甲方要求增补中央空调。经与甲方共同研究决定采用VRV空调系统,夏季制冷。因北京地区冬季室外温度较低,VRV热泵系统能效比很低,故保留旧楼采暖系统,新风采用吊顶式新风机组,集中送风,室外机置于屋顶。夏季室内冷负荷Q二2000W,湿负荷W二0. 056岁。;室内空气温度2690,室内状态点的含湿量值10. Sg/kg,治值53kj/kg;室外空气干球温度35. 29C,室外空气湿球温度28. 29C,含湿量值21. 0g/kg,给值90. 5肆kg;要求新风量GW=1. 65。该楼层独立办公室有20间,拟采用VRV机组加独立新风系统。
3.1 VRV空调系统新风预设计算
(1)确定送风状态点:取送风温差8度,与e=35714珍比线相交得到送风状态点各值:温度18},含湿量值10.0g/kg,熔值43. 5kj/kg。
(2)计算总送风量:G=0. 21 kg/s=10m3/min
(3)计算室内机组处理风量:GF=G一GW=0. 167kg/s=8. 35 m3/min
(4)计算该楼层总新风量,并选新风机组:GW=0. 66kg/。=33m3/min。选择大金FXYM250KFIM型新风机组,该机组风量为35m3/min,冷量QW二31. Okw,送风温度18度 ,风出口熔值43. 5 kj/kg,含湿量值10. 2g/kg。
(5)确定室内机组出风状态点(M) ,43. 5 kj/kg;9. 96g/kg;18.3度。
(6)选择室内机组:全冷量1. 90kw;显冷量1. 30kw。
因此,选用FXYS一K20型机组一台,全冷量2.1 kw,显冷量1. 7kw,高档风量9m3/min,全冷量、显冷量、风量分别有11%,31%,8%的富裕量。
3. 2新风系统与风机盘管系统的比较
为便于分析比较,在已知条件不变的情况下又对选用风机盘管系统进行了计算。
EwEp分别表示新风机组和风机盘管机组的角系数,E:为综合热力系数。计算过程中因为首先确定新风处理终状态,因此对新风机组而言,除风量理论值与实际值有差别外,其余理论值与实际值相同。分析表中数据发现,反而是VRV系统的室内机更接近于满足需要。究其原因,国产风机盘管风量小,单位风量烩差量大,显冷量小是其重要原因。当然,影响新风和回风处理过程的因素是很多的,还需要更进一步的分析与研究,但是通过以上分析至少说明在新风系统预设过程中,仅仅注意满足冷量的大小,不注意热湿比和风量大小的影响的预设具有很大的盲目性,未必能够满足室内温湿度的要求。
四、结束语
总之,VRV空调系统新风是VRV空调系统中的一个很重要的技术参数,对新风问题应正确认识并应根据地区气候特征、建筑物性
