建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
节能供暖产业迎来“潆射采暖”新技术
2012-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 大气源制热技术 (空汽潆射),堪称为暖通制热行业节能供暖技术的新突破。大气源制热技术,即利用空气做辅助能源进行制热,其原理在于: 将外界空气通过空气吸收器源源不断的吸进管道系统中,与管道中 ...
大气源制热技术(空汽潆射),堪称为暖通制热行业节能供暖技术的新突破。大气源制热技术,即利用空气做辅助能源进行制热,其原理在于:
将外界空气通过空气吸收器源源不断的吸进管道系统中,与管道中的水介质混合并同时进行循环。因管道的强大压力,使得空气与水相混合并快速摩擦,产生大量的微小水汽泡。管道中,在压力的作用下瞬间爆破释放出大量热量,从而在短时间内迅速提升管道中的循环水温。
实验室数据:
实验对象
重量(kg)
试验前(摄氏度)
试验后(摄氏度)
时间(秒)
400
15
90
19
大气源制热技术(空汽潆射)的问世一举解决了困扰供暖行业发展的诸多难题!首先,解决了节能供暖难题。在整个供暖过程中水温上升初期的耗能是最大的,而通过空汽潆射产生35%~37%的热量。然后再辅以其他供热手段,达到节能供暖的效果。其次,解决了清洁供暖难题,以电作为供暖来源,零排放。同时解决了节能和环境污染问题。
当前供暖设备研发的一个重要衡量标准就是其能耗效果,能耗低的产品具有更强的市场竞争力。并且国家也在大力推进节能降耗,对于节能产品进行扶持,优先发展节能产业。近年来,受各种条件制约,节能产品仅限于锅炉、空气能、地源热泵等几种供暖方式,耗能高、局限大!空汽潆射技术的出现是暖通科技行业的一大突破,必将带来一场节能供暖的革命。
