建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
CA原理--PM2.5控制技术
2012-2-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要: 控制PM2.5进入室内 面对大气中显著上升的PM2.5水平,我们除了被动的忍受,有没有什么办法能够主动的改善?虽然从宏观层面上看,提升空气质量的根本途径必须依赖政府通过行政、法律、经济等综合手段进行长期的治 ...
控制PM2.5进入室内
面对大气中显著上升的PM2.5水平,我们除了被动的忍受,有没有什么办法能够主动的改善?虽然从宏观层面上看,提升空气质量的根本途径必须依赖政府通过行政、法律、经济等综合手段进行长期的治理才能有所好转。但在微观层面,使用一些现成的空气净化产品或许是最现实,也是最有效的手段。尤其是对人们生活时间较多的室内环境,选用合适的新风产品可以将多数大气中的PM2.5拒之于门窗外。这样的产品至少应具有以下几个功能段:
(1) 初效空气过滤器
初效空气过滤器一般作为新风处理的第一道工序,主要用于过滤5μm以上颗粒。
(2) HEPA(高效空气过滤器)
高效空气过滤器是目前被广泛使用的一种多层净化技术。其过滤介质由细微玻璃纤维制成,厚度和质地与吸墨纸非常相似。HEPA高效过滤器一向被认为对所有0.3微米和更大的颗粒最低去除率高达99.97%。根据美国肺脏协会的标准要求,称得上是“真正”的HEPA高效过滤器,必须使穿透过滤媒介的颗粒比例不得高于万分之三。
合格的高效空气过滤器是去除新风中PM2.5的主力军。无论是无机颗粒、有机颗粒还是微生物颗粒,只要在直径上不小于0.3微米,则可以获得较为满意的去除效果。
然而,如果过滤器材的孔径仅仅限定在可以去除PM2.5,则它并不能从根本上解决新风质量的问题。因为这时只去除了室外空气中的气溶胶态污染物,而对其中直径只有0.001微米左右的气态污染物,HEPA也是“大门敞开”。另一方面,PM2.5造成的危害,甚至PM2.5自身的形成过程,都与气态污染物密切相关。如果不能把绝大多数气态污染物同时拒之于门窗外,它们进入室内后,可以在一定条件下转化为PM2.5。因此,必须对新风进行分子级过滤,这就是下面要提到的气体污染过滤器。
(3) 气体污染过滤器
对于气态污染物,常见的处理技术包括活性炭吸附、等离子/负离子净化、光催化氧化(光触媒)等。下面对它们的原理作一简单介绍:
等离子净化--当气态污染物经过等离子发生器时,在高压脉冲电场中,通过前后沿陡峭、脉宽极窄(ns)的高压脉冲电晕放电,在常温下获得非平衡高能低温等离子体,即产生大量高能电子(约5eV)和具有极强氧化性能的羟基自由基(·OH、·HO2、·O )、以及氧化性极强O3 等高能活性粒子,与有机物分子进行非弹性碰撞,使有机物分子化学键断裂,发生一系列复杂氧化、降解化学反应,最终使污染性有机物转变为无害的二氧化碳和水,使新风得到净化。
负离子净化--负离子是通过负离子发生器中的电子脉冲振荡电路将低电压升至直流负高压,利用针尖或碳刷尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的负电荷(e-),而负电荷无法长久存在于空气中,并立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,形成负离子。负离子与空气中带正电的灰尘结合,然后沉淀到地板或其他表面上,起到清新空气用。
光催化氧化(光触媒)--绝大多数光催化氧化都采用TiO2作为催化剂,关于它的催化机理一般认为:在波长小于380nm光的照射下,TiO2的价带电子会被激发到导带而形成电子-空穴对,所形成的电子-空穴对迁移到半导体颗粒表面后可以被表面的物种捕获。光激导带电子与吸附在催化剂表面的O2结合形成.O2-,再经过一系列反应生成.OH自由基。空穴与吸附在表面的水或覆盖在催化颗粒表层的羟基反应也能形成.OH自由基。由于形成的.OH自由基具有高度的化学反应性,因而可以使催化剂表面吸附的有机物发生一系列化学变化,并最终氧化成CO2和其他无机物。
上述三种气体污染处理技术均获得了不同程度的实际应用。尤其是光催化氧化技术,可以将许多有机污染物转化为无机物质,反应迅速且彻底,对人体无伤害,因此在室内空气净化方面具有广阔的应用前景。
