建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
空气净化技术分析
2012-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 一、负离子净化 什么是负离子? 空气负离子主要指带负电荷的氧离子,无色无味。空气是由无数分子、原子组成的。当空气中的分子或原子失去或获得电子后,便形成带电的粒子,称为离子;带正电荷的叫正离子, ...
一、负离子净化
什么是负离子?
空气负离子主要指带负电荷的氧离子,无色无味。空气是由无数分子、原子组成的。当空气中的分子或原子失去或获得电子后,便形成带电的粒子,称为离子;带正电荷的叫正离子,带负电荷的叫负离子。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,空气分子在高压或强射线的作用下被电离所产生的自由电子大部分被氧气所获得,因而,常常把空气负离子统称为“负氧离子”。
上图为小型负离子发生器
负离子是通过负离子发生器中的电子脉冲振荡电路将低电压升至直流负高压,利用针尖或碳刷尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的负电荷(e-),而负电荷无法长久存在于空气中,并立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,形成负离子。负离子与空气中带正电的灰尘结合,然后沉淀到地板或其他表面上,起到清新空气用。
目前市民上很多负离子净化器,就是利用上述发生器,其实在早期分体空调,冰箱等都有附加负离子发生器。
空气负离子的多少对人体有什么影响?
空气负离子就象食物中的维生素一样,对人的生命活动有着很重要的影响,所以又称空气维生素。它能改善包括呼吸系统,神经系统以及新陈代谢系统功能。但负离子的寿命很短,在清洁的空气中只有几分钟,而在污浊的环境里仅有几秒钟,甚至更短。在旷野、海滨、山村、瀑布、喷泉等地,由于大气压低,灰尘少,温度高,空气中电离出的负离子多,其寿命可达到20多分钟;而在城市,特别是工矿区,人口密集,烟囱林立,烟尘剧增,还有汽车排出的废气,空气被污染,负离子数量大大减少,破坏了生态平衡,人们的健康受到威胁。
负离子发生器的优缺点
负离子发生器只消耗很小量的电,如果能产生适当的浓度,对室内除尘,杀菌有一定的作用。但目前市场上的负离子发生器也存在一些问题,很多会臭氧超标,小量的臭氧对人体无害,但过量就会与一些有机物结合产生致癌物质。同时该方式存在的缺点是高压下电离空气可能分解出氮族等有害气体,以及超标的O3、NOX、N+、重离子,影响空气的安全性,产生空气的二次污染。此外可能产生静电电击现象,导致墙面变黑。
