温暖家居:多管齐下过暖冬
数九寒天如期而至,持续的低温天气不仅让人在户外瑟瑟发抖,即使是在屋子里也总觉得不够暖和。但集中供暖不可控,自采暖也不能完全随心所欲,如果想屋子里更暖和还能采取哪些方法呢?本期京华家居就为您搜集了各种增温方法,并细细权衡利弊,希望对您有所帮助。 室内增温篇 购买一些简单、好用的小电器为室内增温是很实惠的招数,但电器的选择和使用都很有讲究,大家要多加注意。 卤素管式电暖器 外观像个普通的台式小电扇,使用广泛、价格低廉。它靠密封式的发光发热卤素管产生热量,升温快,但散热面积小,适宜局部“烤火”,不太适合卧室使用。 外观近似暖气片的取暖器,体内充有导热油,接通电源后导热油散热。能够方便快捷地通过开停电源来控制电暖气的温度,使用方便,无噪声。 不过,油汀电暖器升温慢、费电,而且供热质量难以保证,发热元件如果长期高温工作,会降低使用寿命,有烫伤婴幼儿的危险。此外,导热油为损耗品,使用一定时间后需要专业人员换油。 使用电暖器必须使用各项技术指标符合标准带地线的三孔插座,绝不可自行换用没有地线的两孔插座,因为这样易产生静电,有时会有电手的感觉,较危险。另外,插座不要位于电暖器正上方,防止热量上升烧烫电源。不要与电焊机、冲击钻等同时使用,否则较易损坏电暖器。 不少消费者喜欢在电暖器上烘烤衣物,甚至把衣物直接盖上,这样的行为往往容易引发火灾。在国家标准中,就要求取暖器有“禁止覆盖”的标识,消费者在使用前,要仔细阅读产品的使用说明书,不要在取暖器的表面覆盖任何物品,不能将取暖器倒置使用。 安全使用取暖器,还须注意以下事项:取暖器应放在不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙20厘米左右,并远离可燃烧物;取暖器不要直接置于电源插座下面;不要让水和其他液体淋在取暖器上,否则会造成电热元件损坏、短路和漏电;取暖器的电源插头在使用时才插入插座,不用或外出时切记要拔出;辐射型加热器,如红外石英管取暖器、红外卤素管取暖器和红外反射式取暖器(又称“小太阳”),通常都带有反射罩,清洗反射罩前电源插头必须从电源插座中拔出;不要在浴缸、喷头或游泳池的四周使用便携式取暖器。 用空调为室内加温既方便升温又快。不过,空调受其制热原理的限制,当电能转化为热能时,其中损失较大,而且体感不会太舒服。 由于北京室外温度低,空调在冬季制热时效果比较差,空调在零下15℃以下启动就会非常困难,气温特别低时甚至无法正常使用。 空调电壁炉 电壁炉中的石英管做成仿真的木炭形状,发热时一明一灭,炉中火焰的大小还可以随意调节,好像真的木炭在燃烧,为客厅增添了不少暖意和情趣。 施工保温篇 房子漏风任室内怎么加温也会跑光光,在加温之前,我们不妨先查缺补漏,把漏风的地方封堵严实。 保证窗户密封在冬天,保证窗台的密封性避免冷风倒灌显得尤为重要。加装或重新更换密封条,能起到显著效果。 外窗使用中空玻璃玻璃中空间距一般是1cm,想要比较好的保温效果的话可以采用间距1.5cm到2cm的。在玻璃上贴保温膜可隔绝紫外线,虽会隔绝一部分太阳的热量,但对保持室内已有热量能起到一定作用。 暖气后加铝箔在暖气后加铝箔可以避免墙体直接吸热,把热量反射到室内,提高空气温度,但是可能会影响美观。 此外,在开放阳台或落地的大窗户上使用厚窗帘、保温帘等也可起到保温的作用。 暖手宝、暖脚器 此类的暖身小物件虽然增温效果有限,但是价格便宜,携带轻便很受年轻人欢迎。不过专家表示,这类产品良莠不齐,不合格产品很可能造成安全隐患,所以购买时一定要谨慎。 即内储液体,外包装为柔软质地材料的暖手器,在国家标准中严格禁止使用电极式发热的电热暖手器,这种暖手器内部使用的是电解液(实际就是盐水)通过电极发热,如果电解液泄露就会产生严重的触电事故,消费者可以用手去按压一下,如果感觉发热体带有两个极片,像钢叉一样的结构就是这种发热方式,不要购买。 另外,选购此类产品一定要到正规市场购买品牌产品,低价的产品往往可能存在安全隐患。对于没有纳入3C认证的暖家电,消费者可以索取相关检测证书来查看其是否进行了CQC自愿认证,这也是一种保障。 使用这类直接接触皮肤的取暖物件还须提防“低温烫伤”。虽然电暖宝温度并不是很高,但这样长时间接触,也会烫伤皮肤,而且可能导致非常严重的3度烫伤。这样的患者可能导致局部皮肤全部坏死,到医院治疗就需要2-3个月的时间才能康复。 浴室增温篇 浴室不太暖和怎么办?您可以选择市场上的这些产品,让浴室更加舒适。 灯暖 灯暖浴霸价格经济、实惠。它使用红外线灯泡,主要靠红外线加热,本身也具备一定的保健作用。灯光紫外线成分并不高不会导致伤害,但蓝色效应可能会让一些人觉得刺眼,婴儿长期盯着看可能会造成伤害。由于其可见光成分强,浪费电能,造成一定的光污染,目前也有一些企业生产了可见光弱的光源,紫外线含量较低,消费者可以根据需要来选择。 风暖 该类产品利用取暖器内的风机将室内的冷空气从进气口吸入,流经电热元件加热升温后再由排气口送出热风,从而达到加热目的。暖风机的产品形式多样,具有功率可以自动调节、温度自限等特点。其加热速度比较快、室温比较均匀舒适。但它能耗相对较高,风机转动会产生噪音,空气的快速流动会产生扬尘污染,使用一段时间后空气质量有所下降。 碳晶 以碳素原料发热丝做热源的取暖器,包括碳纤维浴霸、碳纤维管状取暖器等,具备一定的保健作用,并且碳素属于有机材料,环保性较高,无扬尘污染,无噪音,热效率高。 不过它不能加热空间里的空气,只对被辐射或被照射的物体才有效。因此,一旦脱离了辐射或照射范围,人体依然会感觉不到温暖。 复合式散热器 即同时装有红外线灯泡和PTC电热组件,兼有换气、吹风、照明等功能,组合了辐射与强制通风方式的复合式散热器。它既能通过红外线灯泡直接辐射人体取暖,又可通过PTC电热组件送出热风来提高室温,可以达到人体迅速升温和浴室内温度均匀分布的目的,作用相对均衡。 设计扮暖篇 硬件上的工作都做好了,但似乎还缺点温馨的感觉,简单的几个设计元素就能让室内温馨感骤升。 纺织品是主角 由于基础装修已经固定,要使室内更有暖意,就要靠搭配纺织品了,沙发罩、窗帘、抱枕、地毯等都是冬季扮暖的法宝。绒、毛、皮等或具有厚实感的材质都能给人以浓浓暖意,如羊毛材质,以用于地毯、坐垫等,基本不用清洗,只要用羊毛刷刷掉灰尘即可。 色彩随风格走 另外,要将居室打造得既有温度又有温馨之感,首先要选择暖色系或大地色来将原有的冰冷颜色调节过来。而调节颜色主要靠抓住室内大的色块。以客厅来说,地毯、沙发罩,窗帘同属大色块。如果家里墙面及家具的颜色已经比较靓丽,可以选择保险的大地色。以黑白灰为主色调的现代简约风,不能简单地加入红橙黄等颜色,而是要在暖色中加入50%—60%的灰色。 需要提醒的是,扮暖也要根据自家的情况来搭配。如果一味地追求温馨,反而会破坏原有的装修风格。就现代简约风格而论,无论以是黑白灰还是红白为主色调,其主要特点都是纯色大片出现。因此,在添加其它暖色的纺织品时也要遵循这个原则,一定是大块的、纯色的产品。 灯光有大用处 我们还可以运用灯光营造出温暖的氛围。将吊灯上的几颗灯头变成一白一黄的交叉组合,灯光就会变得比较柔和(为了保证亮度,所更换的黄色灯头一定要与之前的白色灯头瓦数相同);可适当添加气氛灯,这种灯照度很低,可以制造出朦胧、温馨的感觉。如果条件允许,可在床头柜上放置,空间较小,也可选择壁灯。 |
