建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
24小时内室温不达标 居民可要求退费
2011-11-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要:   与以往供暖首日一样,热力集团对居民家中室温进行了检测。据热力集团相关负责人介绍,昨天,400名工作人员对5000余户居民家庭进行室温抽测。抽查人员将根据住户距离热力站的远近和楼层的高低,随机或提 ...
与以往供暖首日一样,热力集团对居民家中室温进行了检测。据热力集团相关负责人介绍,昨天,400名工作人员对5000余户居民家庭进行室温抽测。抽查人员将根据住户距离热力站的远近和楼层的高低,随机或提前预约入户抽查。如果家中无人,可能会就近抽查楼上或楼下的住户。“以往我们检测的时候发现过温度较低的情况,不排除是个别居民家中暖气片‘气堵’了。可以先试试‘放气’,如果还有问题就可以找供热单位解决。”
  市供暖办相关负责人告诉记者,本市规定,室外日平均气温在-9℃以上时,符合现行国家住宅设计规范的住宅,卧室、起居室室温需达18℃或符合居民与供热单位的双方约定,否则视为室温不达标。居民可通过报修、投诉的方式解决。如供热企业仍拒绝处理,居民可申请第三方室温检测机构进行检测并申请退费。
  按规定,室内温度低于约定温度2℃之内,退费比例为40%,室内温度低于约定温度2℃至4℃以内,退费比例为60%,低于约定温度4℃或4℃以上,退费比例为100%。由于一些老旧小区没有经过节能改造,保温效果差,所以老旧小区室温的标准将与室外温度“挂钩”:室外温度不低于-7℃时,老旧小区室内温度应不低于18℃;室外温度低于-7℃高于-9℃时,室内温度应不低于16℃;室外温度低于-9℃时,居民家中若温度达不到16℃,则不算企业违规 。
  居民若自查室温不达标,打电话给本小区物业或者为本小区供热的供热公司,说明情况,根据规定,6小时内,供热单位必须入户测温、调节和检修。24小时内经检修温度达标的不退费,超过24小时仍未修好的,自报修之日起退费,直至室温达标。
  如果供热企业仍然拒绝进行处理,居民可以申请进行第三方检测,作为索赔或者起诉供热企业的依据。市民如要进行室温检测,须到检测机构签订一个“检测委托合同”,签订合同后先缴纳检测费用,费用为600元左右。一般进行检测的工作人员为两人,一人进行实际操作,一人进行核准,检测时间约在1至2小时内,检测报告大概一天后出具。
  经第三方检测后,发现室温的确不达标,退费将在供暖期结束一个月后按不达标天数和一定比例退还。居民可以同供暖企业“协商”退费方式,比如,现金退还、银行卡支付、减免下一年的供暖费等。同时,检测费用也由供暖企业支付。
  退费后,供暖企业仍有义务继续负责居民家中供暖,还要继续进行维修、通气、增压等,直到解决居民供暖问题。
  若是居民擅自改变房屋建筑结构、扩大采暖面积、增加散热设备,擅自改动供热设施,包封、遮挡散热设备影响供热效果,或是拒绝供热单位入户检修等行为,供热单位不承担退费责任。
  上一个供暖季,北京首次公布了五家第三方室温检测机构。记者昨天了解到,今年,检测费用仍遵循600元/次的指导价上下浮动。
  北京市建设工程质量第四检测所负责人白冬君说,去年他们共做了大约40多个居民委托的室温检测,从检测结果来看,基本上室温都没有达到约定温度。“但是很多居民都是居住在老旧小区,与自身结构和是否经过节能改造都有关系。”白冬君说,“所以供热企业能否退供热费,单从室温检测结果上来看是不全面的。所以不能保证拿到了第三方室温检测的结果就肯定能拿到退费。”
