建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
秸秆做燃料产出煤气来供暖
2011-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 目前,锦州市正在尝试一种国内首创的冬季楼房供暖新办法——用秸秆、玉米秸、高粱壳等生物质做燃料,经过层层工艺制成煤气后,用煤气来加热锅炉,从而带动居民用暖。 “这种供暖方式的最大 好处是,减少了烧 ...
“这种供暖方式的最大好处是,减少了烧煤的污染,不仅实现了‘零排放’,而且燃烧后的灰渣还可以用做肥料施在庄稼地里。 ”11月7日,对这个新供暖办法,这项工程的实施者尹民将其概括为“低碳、环保”。
在锦州城北一家新建住宅小区的北侧,一座白色的锅炉房正在完善中,几名工人正在安装一种名叫“悬风换热除尘器”的设备。在现场指挥这项工程的负责人侯延文说,这个设备是整套 “生物质燃气供暖系统”中的一个关键部件。除此之外,这个系统还包括料仓、燃气发生器、换热装置等设备。
地里的秸秆、芦苇、草木植物等都可以作为这套系统的燃料。经过工序处理,在“燃气发生器”里,这些原料会被制成“人工煤气”,成分包含甲烷、一氧化碳等。
“人工煤气”随后被送进“悬风换热除尘器”中进行冷却和降尘。在冷却的同时,热化学反应所产生的灰渣将被分离出来,这些灰渣可做肥料施在田地中。
一番热交换之后,人工煤气温度可以降到25℃至30℃。经过加压、储气等工序,这时的煤气就可以使用了。在供暖锅炉内,人工煤气将进行燃烧,从而带动锅炉内水温的提升。就这样,汩汩热水进入主管道,再进入小区居民家中,使得房间里的暖气片热起来。 “这样一套系统,完全可以带动这个24万平方米的小区供暖。 ”侯延文说。
尹民告诉记者,这套先进的供暖系统除了可以应用在城市里的居民住宅小区,还适合一个村子冬季集中取暖,“燃料就地取材,非常方便。 ”
