建筑时空 首页 地方动态 吉林建筑新闻 查看内容
为保障供热顺利进行 吉林省完成仪表强制检定
2011-10-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:   日前,吉林省电科院历时5个月,圆满完成我省长春、吉林等9地区的15家热电厂的供热贸易计量仪表检定工作。   根据《计量法》要求,进行贸易结算的仪表必须进行强制检定,这种强检关系到供热电厂和供热公司之间 ...
  根据《计量法》要求,进行贸易结算的仪表必须进行强制检定,这种强检关系到供热电厂和供热公司之间贸易结算的切身利益,责任重大,必须做到公平、公正、公开。我省的供热贸易计量仪表,由省技术监督局授权给省电科院进行检定。
  从6月初开始,吉林省电科院人员对供热贸易计量仪表开始检定,涉及全省8个地区15家热电厂,共检定压力变送器176台、差压变送器213台、配电器6台、开方积算器2台、供热微机244路、孔板70块。
  由于有些待检仪表正处在运行中,且供热微机和孔板都安装在现场,不能在实验室检定,必须赴现场进行检定;新改造的供热微机系统,需要在变送器端加信号,给检定工作增加了难度;涉及到不合格仪表的更换问题,时间要求紧迫。为确保供热能够顺利进行,省电科院计量中心人员加班加点地进行检定工作,终于在供热前完成任务。
