建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
地下供热管线爆裂 附近菜民的秋菜被淹
2011-10-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:  昨日上午,长春市东盛大街与公平路交会处以东100米处,一地下供热管线爆裂,热水从地面涌出,导致附近菜民的秋菜被淹。对于菜农的损失,大唐长春热力有限责任公司负责人表示,会根据具体情况与菜农进行协商。    ...
  事发现场,漏水管道附近已经拉起了警戒线,漏水管道旁停着一台挖掘机,大唐长春热力有限责任公司工作人员正在抽取漏水管道内的热水,路边的菜农在忙着收拾被水浸泡过的秋菜。
  菜农裴丽丽说:“我早上6点钟来到这就发现路中央地面上冒着热气,8点钟的时候就有抢修工作人员对漏水的管道进行维修,不知道怎么弄的,热水一下子就从地面上冒了出来,我的鞋和裤子都被水给泡湿了,关键是我放在地面上的白菜,现在经过热水浸泡以后都熟了,根本卖不出去了。”
  现场工作人员王亚超说:“早上我们巡线员在这巡视时,发现路面上有漏水的情况,我们立即就组织人力来抢修,挖开路面后,热水就涌了上来。涌上来的热水有80℃左右。”
  据王先生介绍,管道漏水是因为该条路段长时间走重型货车,外加管道被腐蚀才造成管道破裂漏水。目前,工作人员先将坑内热水排出,然后再对破裂的管道进行修复,此次漏水不会对居民供热造成影响。
