建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
定期清洗空调可节能
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
摘要:   空调需要勤保养   针对今年北京地区雨水频繁,空调雨季之后保养的问题,空调厂家售后服务人员表示,“在今年空调使用结束后将空调调到送风挡,利用自然风将空调内部的水蒸气吹干,这样可以有效防止空调霉变; ...
  空调需要勤保养
  针对今年北京地区雨水频繁,空调雨季之后保养的问题,空调厂家售后服务人员表示,“在今年空调使用结束后将空调调到送风挡,利用自然风将空调内部的水蒸气吹干,这样可以有效防止空调霉变;其次,我们建议消费者在旺季结束后清洗过滤网。”
  据了解,一般在这个季节的清洗,厂家都是收费的,也有不少企业会在每年的3月和11月推出免费清洗活动。如果企业收费,2P以下的挂机应该在90元左右。
  其实不仅吹空调过多会得“空调病”,空调清洁保养不当,同样也会生病。
  “空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环,使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。不仅增加耗电量和噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌、螨虫等,危害人们的身体健康。”新七天电器网品牌总监田原称。
  此外,定期清洗空调还能实现节能。
  格力空调相关负责人称:根据有关实验结果,散热片上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,空调的用电量大约增加2.4倍。如一房间,在清洗前,降至设定温度需十分钟;而清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则压缩机少工作三分钟,从而节约用电30%。
