米兰琥珀色的珍珠天花百货商店
伦敦 Lifschutz Davidson Sandilands(LDS)建筑师事务所为 Rinascente 商场顶层的改造工程进行了设计。La Rinascente 是一座大型商场,位于米兰大教堂的正对面。改造后,商场顶层包括一个包装类食品的售货大厅和一系列租赁经营的餐馆。 图1:天花板一角:悬在顾客头顶上方的天花板由508块亚克力板装饰而成 改造前,商场顶层的光线条件较差,拥挤的布局内包括两个餐馆 、一家银行、一个手机商店和一个理发店,在两侧空间内很难找到可以坐下来休息的地方。该楼层后面的部分,有大约20,000平方英尺的空间可以利用。LDS 建筑师事务所的设计师吉玛洛·蒂·绮罗(Germano Di Chello)向我们介绍时说:“最初,我们对空间的重新规划,只是想突出那些摆放在货架上的食品,后来我们又决定对该楼层四周的布局进行重新规划,这样就扩大了营业区的占地面 积。现在可以看到是:餐馆和咖啡厅围在楼层四周,而中间是摆放包装食品的货架。设计规划后,该楼层整体呈梯形,较窄的一端则朝向米兰大教堂。”(图2) 图2:食品售货区一角:四周为餐馆和咖啡厅,中间为固定的货架
天花板的造型是该设计方案的一个亮点,从设计方案看,其造型为一个巨大的T字形状,其主干部分沿梯形长边向外延伸(图3);T形结构的侧臂则环抱着该楼层前半部分,在此享受午餐的顾客抬头便可以看到著名的米兰大教堂。蒂·绮罗认为“这种结构可以让顾客更容易适应新环境,并且会把大教堂的方向指给他们(图4)”。LDS 的设计方案将梯形面板块分成两部分,这两部分又被分成多组的等腰三角形。“开始时,我们打算以平面覆盖的形式装饰天花板,但后来还是决定采用这种波浪起伏的三维立体式覆盖,也就是通过这种使一个角低于其它角的方式造出深度感。”蒂·绮罗继续解释说。“该方案运用了四种亚克力面板组合:其中两种为等腰三角形,三角形的尖端所指方向不同;第三种面板强调等腰三角形的顶点,目的是要营造出类似船头的效果;第四种面板则将通风设备容纳在其中。(图5)” 图4 :梯形的天花板使顾客更易熟悉环境,并将米兰大教堂的方向指示出来
装饰后的天花板被新注入的活力照亮,La Rinascente 成为了一栋时尚而温馨的老楼,而同时又使顾客们被旁边的米兰大教堂所吸引。 所有图片提供:克瑞斯·卡斯克涅,VIEW VIEW 项目信息 Project Information
