建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
热力集团首次尝试民用电热供水 解决洗澡难题
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 近日,热力集团首次尝试民用电热供水。据悉,由于供热管网维修检测,广渠门至虎坊路供热外网断路,周边数千户居民难洗热水澡。近日,热力集团在受影响的3个社区内紧急加装了电加热设施,提供应急热水,以解决居民的 ...
近日,热力集团首次尝试民用电热供水。据悉,由于供热管网维修检测,广渠门至虎坊路供热外网断路,周边数千户居民难洗热水澡。近日,热力集团在受影响的3个社区内紧急加装了电加热设施,提供应急热水,以解决居民的洗澡难题。
日前,北京热力集团对市内的供热管网维修检测,,广渠门至虎坊路供热外网将断路一个月,导致数十小区的入户热水中断。
近日,热力集团拿出了解决办法,为受断热影响较大的几个社区供热站内安装了电加热设施,保证居民的洗澡供热。热力集团先期在广渠门桥附近加装了3台电加热设施作为试点,每天24小时向远洋德邑、富贵园和忠实里小区提供应急热水。如果试点运行顺利,将扩展到其他小区,今后再有类似情况也将这样处理。
据北京热力集团相关负责人介绍,此次临时供热水采用电加热设备作为供暖源。由于该设备对电路设施要求严格,以前从未在居民供热中使用,是电力集团的“首次尝鲜”。
 由于采用电热设备较贵,所提供的热水也因此有较高的成本。对此,热力集团表示,“将按原价收费,多出部分由热力公司补足”。
 同时,这位工作人员也表示,虽然设置的电加热设备能提供热水,但供热能力相当有限。目前试点社区内加装的电热设备功率不高,每个电加热设备仅能加热和储存1吨至2吨不等,供热能力无法与正常管道供热相比。他给出建议,希望周边居民在使用热水洗澡时尽量错开高峰时段。
