建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
热点关注:温湿度独立调节空调技术
2011-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 在近日举行的一次研讨会上,中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿详细解读了由他首先提出的“温湿度独立调节空调技术”。 在气候变暖和能源危机成为日益严重问题的今天,暖通空调业的节能之路该怎 ...
在气候变暖和能源危机成为日益严重问题的今天,暖通空调业的节能之路该怎么走?
温湿度独立调节空调技术
1902年由美国人威利斯·开利发明的空调,始终有一个“历史遗留问题”没有解决,即将温度和湿度统一进行调节。在节能环保已成为大趋势的今天,这一问题显得更加严重。
传统空调系统以冷凝的方式除湿,在这种方式下,本来可以用“高温冷水”(16℃~18℃)处理的50%以上的显热(物态不变情况下温度的变化),也必须用低温冷水带走,这直接导致了空调系统的能量与热量之间的转换比率低,耗电量大。
传统冷凝除湿方式处理后,为避免送风温度过低影响舒适性,不少建筑中又设置了再热环节,这就造成了“冷热抵消”。除了这种“冷热抵消”的情况,还有一种“干湿抵消”的情况。例如,数据中心发热量较大,即使在冬季往往也需要通过空调系统降低温度,但空气温度降低后,其中的水被“挤”了出来;数据中心需保持一定湿度,因此又要进行加湿,这种“干湿抵消”也消耗了大量的能源。
“温度和湿度在各自独立地变化,并不同步,如果拿同一种风去控制,很难同时满足二者的要求。”江亿说。
因此,江亿提出了“温湿度独立调节技术”的理念,即把湿度、空气质量等打包到一起,统一用通风换气来解决。“这种换气所需的风量比统一调节温湿度的风量小得多。”江亿说。
而对于显热的问题,原理上只要冷源低于房间温度,就能将房间的显热带走。
“以前温湿度、空气质量都依赖于换气,没有办法兼顾,比如只管温度的话,会造成湿度不当,甚至是空气质量差。而采用温湿度独立调节理念,则可以较为精确地控制室内温湿度情况。”江亿说。
江亿的这一技术理念,已经在一些建筑物中有了初步的实践。
北京印钞厂在印制钞票时,对于湿度的要求非常严格,否则会影响钞票的套色。
过去,为了满足湿度的要求,印钞厂在夏天专门有一个燃气锅炉,但即使这样,也只能做到湿度变化在正负6%~7%的范围内。此外,在夏季桑拿天为了控制湿度,印钞厂将新风全部关闭,这样虽然保证了钞票不会印出次品,但车间里的油墨味散不出去,严重影响了室内的劳动环境。
采用温湿度独立调节技术后,印钞厂用除湿机管理新风和湿度,用表冷器(表面冷却器的简称,中央空调末端设备中用于换热的组件)管理温度,能耗大大降低。原有的空调系统一个夏天的电费在150万元,采用新技术后,运行能耗大幅减少,电费仅用40万元,足足节省了70%。
