建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
夏季空调自检不能免
2011-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 昨日,太原消防支队杏花岭大队公布了一起火灾调查结果,火灾起因竟是外出时未关闭空调电源。   据悉,7月13日17时,杏花岭区坝陵南街一栋两层老式居民住宅楼发生火灾。消防出动两部水罐车,从楼道进入屋内,用水枪 ...
  据悉,7月13日17时,杏花岭区坝陵南街一栋两层老式居民住宅楼发生火灾。消防出动两部水罐车,从楼道进入屋内,用水枪对着着火点喷射。经过20多分钟扑救,大火被扑灭,所幸无人员受伤。随后,该大队火灾勘查员对火灾起因进行了调查,确认是户主外出时未关闭空调电源,电器线路短路引发火灾。
  据消防部门介绍,入夏以来,家庭火灾事故频发,大部分是电器类火灾。
那么,除了电线短路引发火灾外,哪些问题还易引发火灾?
太原市消防支队防火专家介绍,“空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,致使电动机启动困难,产生了大电流引起电路起火。”据介绍,电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
  此外,空调离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,会导致过热短路起火。同时,安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路,也是引发火灾重要原因。
针对空调器引起火灾的原因,消防部门提醒,可分别采取5种措施预防。其中,最重要的一点是空调安装方向。安装空调器最佳方向是北面,其次是东面,不要安装在房门上方,因开门时会加速热空气流入。空调器可对着门安装,这样室内空气压力可抵抗室外热空气流入。同时,空调器安装的高度、方向、位置必须有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定距离。空调器运行时,应避免与其他物品靠得太近。突然停电时,应将电源插头拔下,通电后稍待几分钟再接通电源。空调器必须使用专门的电源插座和线路。导线载流量和电度表容量要足够,插头与电器元件接触要紧密。“要安装一次性熔断保护器,防止电容器击穿后引起温度上升而造成火灾。”消防专家说。
  此外,空调器应定时保养,定时清洗冷凝器、蒸发器、过滤网等,擦除灰尘,防止散热器堵塞,避免火灾隐患。
