建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
法国巴约纳住宅楼
2013-8-30 21:05| 发布者: ccbuild| 查看: 2076| 评论: 0
摘要: 这个项目位于法国城市巴约纳城市附近,一侧是小型住宅区(最大不超过R4),另一侧是农田。在建筑基地有一个供住户停车用的45个车位的停车场。一层有三个商业服务空间,中央是个小型广场。房子北侧的走廊外是垂直的红 ...
这个项目位于法国城市巴约纳城市附近,一侧是小型住宅区(最大不超过R4),另一侧是农田。在建筑基地有一个供住户停车用的45个车位的停车场。一层有三个商业服务空间,中央是个小型广场。房子北侧的走廊外是垂直的红色玻璃挡板;所有的住房都向南,并且各在南侧有一个阳台。整个建筑形态上非常简单,但是通过鲜艳的彩色玻璃外立面带来了活力。
