建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
荷兰桥屋
2013-8-30 20:58| 发布者: ccbuild| 查看: 2061| 评论: 0
简介:“桥屋”是由荷兰建筑事务所123DV设计的,这是一个完全开放的空间,建筑基地同时也是一个公园,大部分区域可供人们自由行走进出。景观建筑师小心翼翼地将周围环境还原到之前的样貌,种上连排的树木。为了让土壤肥力 ...
“桥屋”是由荷兰建筑事务所123DV设计的,这是一个完全开放的空间,建筑基地同时也是一个公园,大部分区域可供人们自由行走进出。景观建筑师小心翼翼地将周围环境还原到之前的样貌,种上连排的树木。为了让土壤肥力下降,建筑底部的表层土被移走,考虑到项目的可持续性,这些土壤又被重新利用,在建筑底部堆成一个高起的土丘。最终设计完成的是一座传统的荷兰terp住宅,建筑建在土基之上,内部是酒窖。整个住宅还受到绿化设计的启发。住宅本身可以实现自给自足,居住者可以脱离市政基础设施网络,使用住宅本身的能源。生活用水来自私人水井,实用而可持续的内置设施包括太阳能光电板、天花板和地热系统、雨水收集系统、化粪池、电力电缆和热镜玻璃,这些设备作为有效而环保的装置,保持室内有一个凉爽舒适的温度。
