建筑时空 首页 建筑业界 建筑热能 查看内容
国土部:我国地热能直接利用量居世界之首
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 682| 评论: 0
摘要:   国土资源部地质环境司司长关凤峻在第42个世界地球日期间表示:我国地热能开发利用潜力巨大,开发地热能对于改善能源消费结构,减少二氧化碳排放具有重要意义。我国多年来地热能直接利用量稳居世界第一。    ...
  地热能是可再生的清洁能源,按照埋藏深度,200米以浅的称为浅层地温能,200米至3000米的称为地热,3000米以上的称为干热岩。
  关凤峻表示,我国地热能开发利用潜力巨大。据初步估算,全国287个地级以上城市每年浅层地温能资源量相当于95亿吨标准煤,在现有技术经济条件下,可利用热量相当于每年3.5亿吨标准煤。如果有效开发利用,扣除开发利用的电能消耗,每年可节约标准煤2.5亿吨,减少排放二氧化碳5亿吨。
  同时,全国12个主要地热盆地地热资源储量折合标准煤8530亿吨,全国2562处温泉放热量相当于每年452万吨标准煤,在现有技术经济条件下,每年可利用热量相当于6.4亿吨标准煤,可减少排放二氧化碳等13亿吨。我国大陆3000米至1万米深处干热岩资源相当于860万亿吨标准煤,是我国目前年度能源消耗总量的26万倍。
  关凤峻介绍,上世纪70年代,我国首次开展了20多个省区市地热考察和普查。1975年在西藏羊八井首次勘探出高温地热,并用于发电,总装机容量24兆瓦。上世纪90年代以来,我国地热开发逐步发展起来,地热井的深度越来越大,最深的已超过4000米,范围也超出了地热异常带。1999年实施国土资源大调查以来,国土资源部以北京、天津为试点城市,开展了浅层地温能调查评价,建立了监测体系和实施了开发利用示范工程。
  关凤峻说,到去年底,全国浅层地温能供暖(制冷)面积达到1.4亿平方米,全国地热供暖面积达到3500万平方米,全国高温地热发电总装机容量24兆瓦,洗浴和种植使用地热热量约合50万吨标准煤;各类地热能总贡献量合计500万吨标准煤。去年,我国煤炭消耗接近30亿吨,全国能源消耗总量约相当于32.5亿吨标准煤。可见,我国地热能利用占能源消耗总量非常小,大力开发利用地热能,节约煤炭消耗的空间十分巨大。
  “十二五”期间,国土资源部将启动地热能调查与开发利用工程。通过实施该工程,到2015年,预计全国地热能利用总量相当于6880万吨标准煤,届时占我国能源消耗总量的1.7%,每年可以减少排放二氧化碳等废气废渣1.8亿吨。
