建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
晋城:国投热电工程十月竣工投产
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要: 6月2日上午10时,当记者走进国投晋城能源投资有限公司晋城热电厂主控制室时,看到显示屏上跳跃着一串绿色的数字,显示一号机组正在进行锅炉蒸汽严密性试验。 设备技术部经理助理陈辉说,设备调试阶段需要多次 ...
设备技术部经理助理陈辉说,设备调试阶段需要多次点火开火以测试设备运转性能,目前一号机组已顺利完成锅炉水压、汽机扣缸、倒送厂用电、锅炉化学清洗、锅炉吹管等里程碑节点计划,并通过了省质量监督站整组启动验收,10月份竣工投产毫无悬念。
晋城国投热电项目位于泽州县金村镇,一期工程建设2×300MW空冷供热机组,是我市供热规划和“蓝天工程”的重点项目,也是我省“十一五”电源规划项目。记者看到,整个厂区干净整洁,57米高的锅炉厂房在蓝天下闪着银色的光芒,巨大的空冷机组正在发出“嗡嗡”的运转声。
图为基本完工的晋城国投热电厂区一角。
陈辉向记者介绍说,整个空冷系统高48米,是目前最先进的冷却系统,生产过程中产生的水蒸气将分别进入空冷系统的12条管道,通过管道下方安装的直径为5.52米的60个大型风机迅速冷却,减少了采用常规湿冷系统风吹、蒸发、排污造成的水量损失。此外,项目烟气除尘采用了先进的电除尘装置,可去除烟气中的氮氧化物、硫氧化物和碳氧化物等污染物,所排灰渣收集入干灰库进行综合利用,除尘效率高达99.5%。同时,国投热电厂的生产用水全部来自市污水处理厂的中水,可以节约水资源70%以上。发电厂房南侧是换热站,安装工人正在吊装直径约1米的粗大管道,陈辉说,到今年冬天,市区所有的热源将全部从这里输出。
记者了解到,将于今年10月竣工投产的一期项目年发电量可达34亿度,项目建成后,可极大地缓解我市用电紧张状况,解决我市长期以来无主力电源支撑的问题。更为重要的是,一期工程投运后,可供热1100万平方米,将替代市区内所有的供热锅炉,并可解决今后5至10年内市区集中供热问题,每年节约标煤28.78万吨,减少二氧化硫排放1689吨,在有效提高能源利用率的同时,将从根本上解决市区小锅炉供热带来的环境污染问题,对改善我市环境质量具有重要意义。
为了确保项目如期完工,国投晋城热电在保证安全质量的前提下,实行倒排工期制,把任务分解细化,环环相扣,采取平行交叉作业的方式,确保了工程建设进度。参建各方加班加点,投入大量人力及物力,业主及时协调处理工程建设及调试中暴露出的各种问题,对现场工作出谋划策,有力地促进了工程建设进度。同时,各参建单位严把工程施工及材料验收关,严格执行质监点验收,确保工程质量,优良率均保持在100%。
截至目前,国投晋城热电项目已完成投资21.1亿元,其他投资支付完成3.5亿元,整个项目土建工程全部结束,一号机组已经进入整套启动调试和机组168小时试运行,二号机组正在进行调试。
