建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
蒂宾根多面体屋顶
2013-8-30 19:45| 发布者: ccbuild| 查看: 1630| 评论: 0
简介:来源:www.id-china.com.cn 文字:张森 图片:Bjrn Martenson 审核:马海金   蒂宾根一处生活空间,在这里住着父母与他们的四个孩子。 场地和委托   项目坐落于蒂宾根,建筑面积有365平方米,南向一面的 ...
文字:张森
图片:Björn Martenson
审核:马海金
场地和委托
  项目坐落于蒂宾根,建筑面积有365平方米,南向一面的斜坡能够看到蒂宾根全城的景致以及城内的古城堡。在上个世纪六十年代,该地区对于房屋建造有着极为严格的发展计划规定,在联邦建筑规范34条中明确地表示:“个人在建造房屋的时候要考虑到周边的景观”。事务所在接受委托时,对于要设计这样一个需要供六口人居住的空间多少也会有些才华施展不开,被动地以有效提高能源利用率为该住宅项目的主要技术,并在建设时向有关部门申请使用天然材料,审批后更是谨慎地使用手头的资源,以便使得建筑看上去更加可持续。不过在设计后,房屋很好地满足了一家人的居住需求,委托人表示十分满意。
  但是问题也随之而来了:什么才算是一个好的居住环境?良好的住宅是如何定义的呢?人们在日常生活中需要的空间又是怎样的呢?带着这些疑问,我们深入地探究Just K项目的楼层布局,设计师是如何通过设计,高效地最大化把控了空间的使用率、功能性与机动性?他们在使用最少的材料的时候是怎样创造了一个空间特色如此突的建筑?哪怕是空间内最小的区域,设计师是通过对空间面积与使用性的何种搭接,给住户既提供了宽敞感与空间的多面性,又提供了不同域空间交叠的可能性的呢?
封槽与屋檐
  在这里的所有建筑场地都会受《国家建筑间距管理条例》的制约,不过针对这个六口之家的小屋,住房面积算是比较可观的了,建筑的走向向上,立面像一座塔一样。Just K项目早在灰暗的上个世纪二十年代就已经将周边景观划入建筑设计,而建筑立面边缘紧压的封槽与卷曲的屋檐在当时来说,工艺绝对算得上超一流了。而屋顶处摇摇欲坠的四面坡道与人为增舔的曲度,这些突发奇想的设计灵感一方面能够满足在最小的空间间距内创造最大的空间体量,并且设计的70°坡角也十分迎合了当时的《国家建筑规范》,另一方面,如此一来也不会阻碍到隔壁的邻居们从自家观赏蒂宾根城堡的景色。
屋顶覆层
  在房屋的顶层与屋顶被加盖了一顶“偏向西南的帽子”,在天气变化或狂风大作的时候,这层专门给屋顶用的护墙板绝对能起到很好的保护作用。与外面的“接缝”相似,屋顶的护墙板连接在一起后形成了边缘处的凸起,再把它们焊接起来,最终还是要比水平线高,形成凸起,用来遮蔽封槽的脊形封条却相反地将屋顶保温薄膜下的结构弄得更加明显。在雨天,雨水沿着安置在屋顶的下水道通路,落在屋顶覆层上,就像往帽子里灌水一样。
预处理、结构、表面处理
  自然的木质结构内装自然而然地就迎合了这个被动式的房屋,虽然这种结构的工期短,但也需要仔细地处理每一处细节,最终一致决定采用紧密木材建造这所房屋,而且在处理过程中经过了预处理,这是最棒的部分。整个房屋使用了136块木板,木工匠人在木板上手工刻制了纹路,有些部位还钻了空,甚至为了跑线路还挖了沟槽。
  木材经常被作为主要材料用于室内家装,设计师仅仅通过对材料的形状结构与室内铺开的面积的把控,就可以使得室内达到不同程度的生态感觉;甚至可以将原料翻新再利用,然后将它用于可以发挥它最大潜能的地方,得到用武之地。为了降低建造成本,普通房间的木质表面仅在材料上雕花成“精致的框架结构”。在木质结构的分层处理上用工业化手法处理了表面,一来可以防止灰尘堆积,二来,在打扫时很快捷,用肥皂水就能还以木质原色。
一楼气候带
  客厅主要区位用错列的方式强化了几何线性关系,将一楼划分开来,并创造出各种高低不等的空间高度,即使在冬天也能够感受到不同气候带下的温度。较低的入口处能够感受到屋外寒冷的空气,厨房与客厅的温度则适中,卧室的温度最高。
建筑师: Björn Martenson,Sonja Nagel与Jan Theissen
结构设计:Ingenieurbüro von Fragstein
能源设计:Dipl.-Ing. Jörg Lammers
占地面积:365 m²
楼层面积:138 m² (81m² + 57 m²)
房屋总面积:278 m²
体积:583 m³
能源需求量:14,4 kWh/(m²a)
