建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
西班牙巴塞罗那912住宅
2013-8-30 19:32| 发布者: ccbuild| 查看: 1640| 评论: 0
摘要: 这是一个新建的为大学生设计的住宅,设计的目的是在已有建筑,空地和新建住宅之间实现一种平衡,这种平衡是由与街道的平行排布实现的,住宅包括两个部分,分两层,一个中心院落将其分隔。因为这是为建筑学院的学生提 ...
这是一个新建的为大学生设计的住宅,设计的目的是在已有建筑,空地和新建住宅之间实现一种平衡,这种平衡是由与街道的平行排布实现的,住宅包括两个部分,分两层,一个中心院落将其分隔。因为这是为建筑学院的学生提供的住宿,设计突出居住者之间的互动和交流,呈现出灵活的公寓室内,并将天庭开发为一个聚会空间加以利用。
