建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
悉尼马鲁巴住宅
2013-8-30 19:30| 发布者: ccbuild| 查看: 1847| 评论: 0
摘要: 由澳大利亚mck工作室设计的“马鲁巴住宅”是悉尼当地的郊区一个住宅的扩建工程.该项目在一座丘陵的顶部,设计考虑了规划控制和维持海岸和海滩视角的需求。为了尽可能地观赏到当地的景色,主要的空间建有两层,在楼上 ...
由澳大利亚mck工作室设计的“马鲁巴住宅”是悉尼当地的郊区一个住宅的扩建工程.该项目在一座丘陵的顶部,设计考虑了规划控制和维持海岸和海滩视角的需求。为了尽可能地观赏到当地的景色,主要的空间建有两层,在楼上向外看时感觉房间是独立的悬在传统的屋顶上。 住宅内部运用水平木板装饰,与全黑色的地板形成反差。
