建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
空调故障检查三步走 知道这些你就是专家
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 527| 评论: 0
摘要:   在日常生活中,我们使用家电时往往会遇到这或是那的小问题,而对于大家电空调这一类的产品,如果出现问题该怎么办?   就拿空调来说,闲置了以后突然开启不是不制冷就是不制热,要不噪音大,那究竟是怎 ...
  就拿空调来说,闲置了以后突然开启不是不制冷就是不制热,要不噪音大,那究竟是怎么回事,我们该怎么处置?今天,笔者就给大家带来了空调故障简单检查三步走, 感兴趣的朋友不妨一起来了解下。
  1. 空调器不运转
  是否停电?电源保险丝有无断开?
  电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?
  2. 运转噪音大
  安装是否有倾斜?是否牢固?墙体共振是否过大?
  格栅有否关闭?
  3、房间不冷(不暖)
  设定方式是否正确?
  匹配是否合理?
  过滤网上是否有灰尘堵塞?
  室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?
  设定温度是否过高(低)?
  是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?
  制热不良,室外温度是否低于-7度;
  制冷不良,室外机是否被太阳暴晒或室外温度超过45度?
  制热模式下室外温度低于0度时,随着室外温度的降低,制热量有所降低。
