建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
水钻打孔弄脏了墙壁
2011-3-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1117| 评论: 0
摘要:   业内人士提醒:装修要注意作业的先后顺序   日前,家住红星楼的赵先生家搞装修,用水钻打孔的时候,流出来的泥浆弄脏了新粉刷的墙壁,这让赵先生痛心不已。   按赵先生的计划,家里只需要粉刷一 ...
  业内人士提醒:装修要注意作业的先后顺序
  按赵先生的计划,家里只需要粉刷一下墙壁,地面铺上木地板,卧室里安装一台空调,可看上去很简单的事儿却出现了问题。在具体操作过程中,刷墙、铺地板一切都进展顺利,到了安装空调这步,赵先生才知道需要用水钻在墙上打个孔,这样一来会弄脏墙壁。上门安装空调的师傅虽尝试了水钻干打的方法,但效果不理想。无奈中,在征得了赵先生的同意后,水钻注上了水。电源开通,赵先生最不愿看到的一幕出现了:雪白的墙壁瞬间被甩上了不少泥点子,一股黑色的泥浆从孔中流出,沿着墙壁一直流到地板上。
  业内人士指出,用水钻打孔还是有办法避免墙体被弄脏的。比如,给水钻套上一个保护罩就能解决问题。如果买不到这种保护罩,还有一个简单的方法:住户可自己先把墙面处理好,四边用塑料布粘上,再准备一个塑料桶。裁一段10厘米左右的PVC下水管,用水钻的时候,一个人把PVC管子托在打孔的地方,另一个人通过PVC管对墙打孔,泥浆就会顺着PVC管流出来,流进桶内。
  如需要打孔的墙壁不是承重墙,也可选择用冲击钻。打孔前先找个空鞋盒,在鞋盒上裁出一个和钻头一样大的洞,套在钻上,打孔时让鞋盒紧贴墙面,当然还可以在鞋盒的边缘包上海绵之类的物品增加密封性,这样打孔产生的尘土就会被收集到鞋盒里,最大程度地减少了对墙面的污染。
  业内人士还表示,市民在装修过程中一定要注意各项作业的先后顺序,设计好自己的步骤,并向专业人士请教。如果赵先生先打孔安空调,再刷墙,就完全可以避免这种事情的发生。
