高效更节能 空调也需日常养护保健康
摘要: 说到“养”、“护”,很多朋友首先想到的一定是汽车,汽车是属于消耗类商品,我们不但要花钱买回家,在日常使用中的养护甚至比汽车本身的性能都更加重要,而这对于部分家电产品来说也是必不可分的步骤。 ...
说到“养”、“护”,很多朋友首先想到的一定是汽车,汽车是属于消耗类商品,我们不但要花钱买回家,在日常使用中的养护甚至比汽车本身的性能都更加重要,而这对于部分家电产品来说也是必不可分的步骤。 空调虽冬季使用频率没有夏季那么频繁,但是在日常使用中我们也需要进行正常的养护,这样才能让空调在使用时运转的更加高效,同时更加节能。 1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。 2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。 3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。 4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。 5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。 |
