噱头or卖点?变频空调优劣势全解析
不知不觉中,变频空调开始逐步的攻占国内的空调市场,在这一过程中,国内的各大空调厂商也在不断的调整自己的品牌战略计划,不但加大了对变频产品的投入度,,消费者对变频空调的关注度也在逐步提升。 都说变频好,可变频究竟好在哪?为何就省电,有什么产品优势?今天,笔者就给大家讲解下变频空调的工作原理以及产品具有的使用特点。近期选购空调的朋友别错过。 何为变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。 变频空调优势何在? 1、节能 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2、温控精度高 它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。 3、低噪音 变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。 4、调温速度快 当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。 它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。 变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。 5、电压要求低 变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。 6、环境温度要求低 变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。 变频空调劣势解析: 1.由于受变频空调制造成本的限制,在价格上的劣势自从变频产品推出就一直存在,但是在近年的变频发展历程中,价格差距在逐渐的缩小,但是相对的还是没有定频空调价位的可选性多。 2.目前市场上变频空调种类丰富性还是没有定频机有优势。 |
