强制暖巧节能 这些空调使用绝招你知道?
对于家中的用电大户,很多朋友首先想到的往往是,我们怎么用才能更省电?怎么用才能既方便又节能? 空调一直是家里的耗电大户,特别是在冬季和夏季,空调虽方便,制冷热给我们带来舒适的温度,可高耗电却一直是个头疼的问题。今天,笔者就给大家带来几个空调省电使用小窍门,家中配备空调的朋友别错过。 空调匹数适应房间大小 在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热。 当空调完全能够满足房间的制热时,才不会给空调造成太大的负荷。 设定适当的温度 使用空调器时,不宜把温度太高,从健康的角度来说,冬季期间室内与室外温差不用群殴过高,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。 提前换气少开门窗 您在使用空调的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米。在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。如果您想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。 选择适宜的出风角度 使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下。这样也能达到节能的效果。 配合电扇、遮阳帘使用 如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果。既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。 外出提前十分钟关空调 在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。 使用睡眠功能 在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。 安装外机避开阳光 空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。 勿给外机穿“雨衣” 有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料。其实各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。 定期清扫滤清器 空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净。清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。 |
