建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
小细节藏大玄机 空调究竟如何控温?
2010-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 对于很多朋友来说,家电是最经常接触的电子产品,而家电产品的使用原理对于我们消费者来说仿佛是个谜。我们知道微波炉能加热东西,但却不明白,它为什么能产生热量,电视能播出精彩的画面,可这些画面如何产生我们就 ...
对于很多朋友来说,家电是最经常接触的电子产品,而家电产品的使用原理对于我们消费者来说仿佛是个谜。我们知道微波炉能加热东西,但却不明白,它为什么能产生热量,电视能播出精彩的画面,可这些画面如何产生我们就更无从得知,就连冬季常用的暖家电空调,我们也不明白,究竟为何它既能吹出冷风,也能吹出热风,还能自动调温?
  今天,笔者就给大家带来了空调控温制冷热的工作原理。不明白空调如何制冷热,又不明白空调怎样自动调温的朋友不妨一起来了解下。
  制热:
  压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
  制冷:
  由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风
  当空调制冷时,温度达到遥控器设定温度后,压缩机就会压缩机停止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机就会重新启动(或以高频运转)。
  当空调制暖时,室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。
  这些都是通过空调室内机内部的一个感应器来实现的调节,感应器感知到温度变化后就会间接的告诉空调来调整压缩机的整体运行。
