建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
低效空调用风扇电机将禁止生产
2010-12-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要:   由广州电器科学研究院、中国标准化研究院等单位起草的强制性国家标准《小功率电动机能效限定值及能效等级》已经进入报批阶段,并有望在一年后实施。业内人士透露,该标准一旦实施,就意味着能效较低的空调用风扇 ...
  由广州电器科学研究院、中国标准化研究院等单位起草的强制性国家标准《小功率电动机能效限定值及能效等级》已经进入报批阶段,并有望在一年后实施。业内人士透露,该标准一旦实施,就意味着能效较低的空调用风扇电机将不能再生产和销售。
  记者在《小功率电动机能效限定值及能效等级》报批稿中看到,该标准适用于690V及以下电压和50Hz交流电源供电的小功率三相异步电机(10-2200瓦)、电容运转异步电机(10-2200瓦)、电容起动异步电机 (120-3700瓦)、双值电容异步电机(250-3000瓦)等一般用途电机,以及空调用风扇电机(6-550瓦)。
  “除了特别指出的空调用风扇电机,其他家电产品的电机均不适用该标准。”一相关人士介绍说:“制定《小功率电动机能效限定值及能效等级》时,我们遵守循序渐进的思路,先给一批用量大、具有示范意义的电机制定标准,未来再制定包括洗衣机电机、压缩机电机等其他产品的能效标准。”
  中国标准化研究院相关人员表示:“考虑到行业的实际情况,确定能效限定值的原则是拟淘汰市场上10%-20%的低效空调用风扇电机。”记者在《小功率电动机能效限定值及能效等级》报批稿中看到,标准规定的电机能效限定值要求为:在额定输出功率状态下,电机的效率均不得低于能效3级。这个要求对大企业而言显然不是问题。艾默生、威灵等电机生产企业均表示,他们生产的空调用风扇电机都能达到标准要求,标准实施对成本也没有影响。不过一些小企业生产的电机目前还不能符合这个要求,这些企业的产品要想达到标准要求,成本必然要增加,而采用这些企业电机的空调企业,未来的采购成本可能会增加。
  另外,未来可能不断提高的能效要求让电机企业有些担心。根据标准报批稿所述,电机节能评价值要求在额定输出功率状态下,电机的效率均不应低于能效2级。同时,该值也是电机的目标能效限定值。该目标能效限定值将在标准实施的4年后开始实施,并替代现有的能效限定值。
